Задача: перепрошлить мат плату Asus P4BP-MX.
Действия: скачал aflash, bios (ссылки с версии2.0 и с простого - одинаковые) с сайта производителя. Создал загрузочную дискету (аля Win98). Загрузился. в командной строке пишу: aflash ответ:
ERROR!Can`t Find System BIOS` Hook.
Продолжение:
Запускаю UniFlash, сохраняю ROM как файл. Размер файла получается: 384 кб. Однако оазмер оригинального биоса с сайта составляет, 256 кб. не помню с помощью какой программы, просмотрел, что на самом деле раздел биоса в роме составляет 128кб. Соотвтетсвенно UNIFLASH не хочет заливать биос с сайта, аргументируя что размеры не соответствуют. Вобщем то вопрос: что делать- Как перепрошить биос?
Пользуйся асусовской приблудой под винды. aflash - увы, остался в прошлом и поколение Р4 понимает очень плохо...
Что-то ищем? Google в помощь
Metallurg
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS221.zip
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Значит пока получается так:
снова лазал по сайту asus-а, по ходу у них баг какой то был.... теперь ссылка на прошивку "исправилась" и ведет на прошивку, в которой действительно 384 кб.
afudos при запуске в нужном формате гвоорит
ASF Signature not found
ERROR: Bios has no flash information available.
Такая надпись и спрошивкой 1005 и с прошивко 1003., прошивка 1004-3 не качается пока (фтпшник у асуса не отвечает).
пробовал uniflash-ем, там он прошивает, но последние несколько квадратиков "зелененькие" - не допрошивает..
Под виндой пока нету возможности попробовать прошить.
Флеш там стоит sst49lf003a /3.3v =)) может ли быть такое, что сама флешка там"убитая" ? если да - то где можно ей замену подискать?
и еще вопрос - где можно бутблок отдельно скачать чтобы прошить?
Metallurg
Это бессмысленно БутБлок должен соответствовать прошиваемому БИОСу, по-этому отдельно он нигде не лежит.
Metallurg
Послушайте, я ж Вам дал ссылку на Асусовский ДОСовский прошивальщик для этого поколения матерей - Вы им почему не воспользовались?..
Ну так пробовал.... Не работает он...
