Нестабильность выходных напряжений Benq FP93G (РЕШЕНО)
Отдали данный аппарат BENQ FP93G (так как не включается).
Нашёл схему тут
Заменил 1200AP40. 2sk3264 заменил на p7nk80zfp. R609 (0.22 не нашёл на 2w поставил на 4w), R612 (47), R617 (1К), R623 (4.7 заменил на 2,4), D604 (взял с benq'a на 17"), и ZD601 (взял примерно такой-же с 17" benq'a). После всех замен бп завёлся, НО вместо 5 вольт прыгает 3,8-4,2, вместо 3,3 (3,0-3,2), на инвертор 9,8-11. При подкл. майна напруга проседает ещё больше по 5 до 2,4, по 3,3 до 1,2.
Посоветуйте что может быть ?
Заменил оптопару, lm431 (ic702), d606 (была утечка).
Напряжения на 1200AP40
vcc- от 6,4-9,4 В (прыгает)
HV- 299 в
adj - 50мв
FB - 4в
CS - 6в
D602,D603,R611 проверили? C606,C611-?
D602 даже менял на заведомо исправный. D603 (тестер в режиме прозвонки диодов - в одну сторону 522мв, в обратную бесконечность). R611 - 212 ом. C606,C611 выпаивал и проверял ESR метром (всё в норме). Уже не знаю куда копать:(
Забыл упомянуть что ещё был заменён сетевой лит 100х450в (у стоявшего отгорела нога).
Что за Benq такой, пол платы в мусорку.
Заменил 1200AP40
Родная была тоже на 40 кГц?
Можно попробовать немного уменьшить R615
Старую шимку увидел уже обугленной прочитать с неё что либо не смог. Заказал 40кгцовки как на схеме.
R609 завтра попробую поменять. Ещё под лупой обнаружил потемнение на R614 но звонится он на 18 ком (завтра всё равно его заменю).
iskander спасибо что помогаете, просто уже не знаю куда копать.
Может R615? т.к R609 по схеме 470КОм
upc, R615, конечно.
Сегодня поменял подозрительный R614 на новый (18к). Параллельно R615 (0.22) подпаял ещё один такой-же.
Но к сожалению ничего не изменилось, напряжения на выходе всё так-же нестабильны.
Времени на оживление данного аппарата пока нет, оставлю его до лучших времён.
Спасибо всем кто помогал.
Q602,Q603 и их обвязку проверяли?
Вы R613 проверяли?
