Начну с того, что у меня материнская плата 6VIA85P, Celeron 660 (66*10) и память NCP 128 Mb PC-133 (3-3-3). Получил в свое распоряжение это хозяйство я недавно и был прямо-таки шокирован его нежеланием нормально показывать фильмы и прочими тормозами. К счастью, я наткнулся на этот сайт и разъяснительную статью по поводу 6via85p. Изучив все материалы, перепрошил биос и был поражен результатами - ускорением работы с памятью в 3,5 раза.
Итак, предложения.
1) Почему бы не сделать пошаговую инструкцию, как все проделать именно с этой платой, с объяснением всех нюансов ее настройки?
2) Выложить все необходимое программное обеспечение на сайте, или хотя бы дать ссылки на него. Мне, например, пришлось очень долго искать amiflash.
3) Если биос на данной материнской плате можно восстановить дискетным способом - почему бы не выложить образ соответствующей дискеты?
Теперь вопросы:
1) У меня Celeron-660, расчитан на FSB=66 MHz. Я с помощью биоса могу выставить FSB до 85 MHz без проблем, а вот 100 MHz ставится, но при перезагрузке сбивается. В чем может быть проблема?
2) При FSB>66 MHz Сандра говорит, что частоты на PCI и AGP завышены и советует изменить делители. Насколько я понимаю, это возможно (ведь плата поддерживает FSB до 133 Mhz). Вопрос - как?
Заранее спасибо.
Если Вы уверены (проверяли), что Ваш Целерон будет устойчиво работать на 100MHz шине, то выход прост - изолируйте ногу AJ33, мать будет опознавать камень как Cel-1000/100, установит делители FSB/AGP/PCI=100/66/33 и соответствующий выбор частот в БИОСе, полагая 100MHz дефолтной величиной...
Сбиваться при перезагрузке в этом случае он точно не будет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответ. Пожалуй, я лучше куплю Р!!! и не буду экспериментировать с изоляцией ножек![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
