Ребята, подскажите пожалуйста может, кто случайно знает.
Переделал Zida-T810BCU под Celeron coppermine - 1100, BIOS (AMI)
обновил, микрокоды тоже. Все работает нормально, но проц некорректно определяется, то - Celeron-1100A, то - 1133A через раз.
И еще, система редко, но иногда подвисает при загрузке Win2k в одном и томже месте. Раньше на Celeron466 такого не наблюдалось. А так система вполне стабильна даже поддаётся небольшому разгону.
Подскажите, как это исправить. Заранее спасибо.
Коппер 1100 - это что, 733 разогнаный? Коперовские закончились вроде на 1000А... А то, что подвисает - плохо ему, да и платы дешёвого сегмента от минорных производителей практически не обладают запасом и ставить на них "топовые" (на момент выхода платы) процессоры непрактично, тем более при переделке, если вообще весь питальник не заменить (а это может дороже новой платы обойтись mrgreen )
Если мне память не изменяет, в AMI BIOS, кроме добавления микрокодов в cpucode необходимо также что-то подправлять вручную в модуле Runtime...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Учите матчасть
Последний копперцел - 1100, последний копперпень - 1133 (был снят с производства и изьят из продажи, но существовал
В остальном, в принципе, согласен
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Эта моя тема так долго висела без ответа, что я уж и надежду потерял. Даже заходить сюда перестал. А сейчас совершенно случайно заглянул. На счёт того, что проц. определяется то 1100 то 1133 так я махнул на это рукой. На работу это не влияет, только когда он в очередной раз "меняет" частоту биос немного задумывается и естественно время загрузки увеличивается. Интерестно то, что если в биосе его немного разогнать, на одну ступеньку то есть 1150, то при загрузке показывает 1200 и это никогда уже не меняется. А причину зависания при загрузке в общем-то нашёл. Стоят у меня видео ATI PCI с тв тюнером и звуковуха Audigy. Интерестно то, что если вынять одну из них, то ничего не виснет, так иногда совсем редко. Но самое забавное, что у меня до недавнего времени стояла W2K и я подумал, а давай я поставлю XP, что будет. Поставил всё грузится нормально, как по маслу, система летает. Иногда немного глючит, но это я считаю в пределах нормы. XP мне не нравилась и я не думал на неё переходить, но как видите жизнь заставила.
последний копперпень - 1133 (был снят с производства и изьят из продажи, но существовал ) ).
1000А - это уже туалерон... Как и 800А/900А/1100А.
А вот до 1 Гц Туалатинов не видел... Попадались с крышкой то ли 900, то ли 950, но копперы, а не тулики...
Копперецел 1100 : SL5XR,SL5XU 1.10 GHz 100 MHz 0.18 micron cD0 128 KB 370 pin PPGA (по интеловскому спекфайндеру).
Туалероны менее 1ГГц в спекфайндере отсутствуют, но в жизни встречались.
Например, здесь или здесь предлагается туалерон-900, а вот здесь есть упоминание о туалеронах 733А/800А/850А/900А/950А...
