Доброго Всем времени суток!:) Нужен совет по ремонту !Проблема в следующем: Дежурка 5в ,P-on на gnd блок запускается но на красном вместо +5в > +8в,на оранжевом вместо +3.3 > +2.8 а на желтом вместо +12>0в , что то тихо трещит > предположение что силовой транс и в итоге через несколько минут уходит в защиту.Из видимых повреждений :подгорел R10om возле дросселя на 3.3в ,несильно подгорела плата под диодом шотки на +12в(Mospec f20c20c), диод по внешнему виду немного подогретый > выпаял, прозвонил, вроде целый . Электролиты без видимых повреждений,На кулер охлаждения питания тоже нет.
Отчет.
Заменил диод шотки (Mospec f20c20c) на (MBR20100), заменил R10om, Электролиты по линии 12вольт и 5в были не исправны:Поменял практически все, Смазал кулер. Блок запустился!Полет нормальный!
