Вобщем я в нете несмог найти вид данного корпуса (был взят с рук, без БП) и мануал к питанию, а вот подсоединять как то страхуюсь
Сам корпусяга
3-х пиновый разъем питалова
Получается по порядку идут синий, черный и красные провода
Вопрос: к каким цепям их соединять
если черный в черный - здесь и так понятно
а вот с синим и крансным?
на свой страх и риск пробовал цеплять красный к 5 вольтам(мало ничего страшного нидолжно...) панелька не секунду работает и гаснет..., к 12 вообще непоказывает, обратно к 5 тоже самое на секуду работает и гаснет...
Отнесите в мастерскую или пригласите к себе мастера, если не чувствуете в себе сил! Дайте заработать денег и мастерам, и не забывайте - скупой платит дважды! Если совет здесь окажется плачевным для вашего ПК, претензии адресовать будет не кому! А если сдадите в мастерскую, вам и гарантию дадут!
Удачи!
Хех, конечно дельное предложение
ну и красный сначала пробовал в 5(желтый молекса), как то глючно показывала, затем в красный (т.е. на 12) и заработала
Тут посоветовали что мол синий провод должен питаться от 3,3 вольта, замкнул его на 5 вольта молекса через 4,27 КОм резистор, смотрю, панелька кое как синим засветилась..., ладно, воткнул напрямую 5 вольт, и панелька нормально так засветилась...
Вот и непонятно... а нафига этот разъем делали...
Уважаю, ценю Вас всех!
Обл...ь запарился..., значит чуть панельку неухайдохал...
, а так же дело случая что панельку неушатал... ведать сыграла нездоровая привычка работать с кулерами где 12 обозначен обычно красным...
спасибо за поправку...
если перечитать пост можно понять какая ерунда получается..., и понятно почему панелька совсем незапускалась когда питал её от 5 вольт...
но соединив желтый с синим(12), красный с красным(5), черный с любым из черных, собственно получил рабочую панельку!
АГА получил "рабочую", в итоге спалил светодиоды подстветки панели(из за подключения к 12 вольтам...), короче их надо цеплять(синий и красные) провода к 5 вольтам..., с друганом кое как восстановили из подручных синих светодиодов..., почему кое как, да потому что панельку пришлось курочить, небыло соразмерных светодиодов, да ещё эти китаезы приклеили их к отражающей прослойке, её и пришлось курочить, если незнать что внутри с ней делали, то внешне выглядит достаточно цивильно... и эстетично!
