Непонятка с Asus CUR-DLS
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Xsardas
Надо же, Cur-Dls несёт потери....Baza, а что у вас на ней здохло?
Аватар пользователя Root
Xsardas
Xsardas писал(-а):
а с чего вы решили, что это может быть 100, а не 133?
т.к. у меня имеются PC100шные Reg ECC модули...
Xsardas писал(-а):
Я для сравнения протестил акорповскую рабочую мамку от пня второго - там таких скачков не наблюдается....
но разница то есть - она _работает_. А вот если ее [акорпину] пустить без проца и памяти, то какие-нить сигналы там будут?
Xsardas писал(-а):
Надо искать чела с такой же платой....или вешаца....
GetinakS является владельцем оной дуры...
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Т.к. у меня имеются PC100шные Reg ECC модули...
Хотите сказать, что сотку мамка не потянет?
Root писал(-а):
Но разница то есть - она _работает_. А вот если ее [акорпину] пустить без проца и памяти, то какие-нить сигналы там будут?
А я её как раз без проца и памяти запускал, т. е. при равных условиях с Асусом.
Аватар пользователя Семен Сатановский
Скачайте даташит на чипы памяти, ключевое слово - K4S280432C-TC75, проще всего с сайта производителя, там
они есть. Убедитесь, что память действительно РС133, хотя, это скорее всего так, ТС75 говорит именно
об этом. А вот то, что клокеры греются - это плохо. На TUSL-ax они тоже греются, и выходят из строя иногда,
о чем было несколько упоминаний в темах по ремонту мат. плат, и я однажды встречался.
Xsardas писал(-а):
нет. я хочу сказать, что мать может пытаться работать на 133, а память могла бы такое не тянуть, но в общем проехали - именно такой самсунг должен работать.
Аццкий ромбовод {:€
Я на своём компе специально проверил эту память, как тока до дому донёс, в двух прогах - CPU-Zом и Aid'ой 32 - они обе утвержают, что память 133 МГерцовая, глянул еще и даташит - 133МГц верочно на 100%.
Добавлено спустя 8 часов 42 минуты 16 секунд:
На плате есть разъёмчик под названием chassis (на фото), точно не скажу, но с большой вероятностью предпологаю, что этот разъёмчик отвечает за открытый корпус, и помоему его контакты должны быть закнуты между собой....вот тока вопрос, какие должны быть замкнуты.....
Аватар пользователя rgt
Xsardas У меня замкнут два правых.
Замкнул два правых контакта - безрезультано, пищит всё также.
Немного пробежался тестером по контактам DIMM'a - заметил, что на 125 контакте (находится возле второго ключа), по даташиту именуемый CK1, напруги нет никакой. Просмотрел дорожки от этого контакта - их нет, нигде не замыкается, никуда не идёт, бред какой-то...зато на 2-ух мамках второпнявых эта дорожка идет к клокеру через резисторную сборку...
P.s.: Еще заметил такую мистику - когда мамка включена, память вставлена и я стою вплотную к мамке, то на контактах 10 (DQ7), 11 (DQ8), 94 (DQ39), 95 (DQ40), короче, вокруг первого ключа, везде напряжение поднимается с 0.05 В до 0.4 В, в зависимости, как близко я стою к плате, без памяти такое наблюдается в меньшей степени...хотя мож тестер глючит...
Уважаемые владельцы данной мамы! Подскажите, пожалуйста, какие у вас питания приходят на разъём DIMM. Особенно интересуют питания на шине данных, и на 125 контакте.
Аватар пользователя GetinakS
Xsardas писал(-а):
Окей, в четверг померяю, раньше не могу, т.к. мама в мск а я в спб.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
