Проблема следующая ...
Плата Zida Tomato 5STX (430TX), проц Pentium 233MMX, но работает как 290 МГц из-за поднятия шина до 83 МГЦ, память DIMM 256 метров одним модулем, прошивка на плате была (а может и осталась) 1.30 последняя для неё.
Пропатчил знач я её, log прилагается, зашил с помощью awdflash, всё работает, НО ничего не изменилось (с виду, пока не проверял для проверки воткну 120 гиговый Maxtor UDMA133) даже при выходе всё равно пишет N а не Y. При сравнения оригинальной и пропатченной прошивки видно что файлы разные (CRC разные). Пробовал несколько раз сначало просто пропатчил зашил, потом пропатчил без отката зашил, потом пропатчил с изменением имени проца и никаких изменений во всех случаях. Да ещё при прошивки boot block блокирован (просто не могу найти перемычку на плате, всё что нашёл по плате 4 листа А4, по этому поводу мож кто видел какую нить докуху по этой раритетной плате плиз киньте ссылку или на мыло).
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 1Mbit BIOS! Remove "otkat" (backup key) 1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : is not needed to be fixed. 3. New Koeffs Support : -> fixed. 4. 32Gb-problem : -> fixed. 5. Some HDD detect-problem : -> fixed. 6. "MB"/"GB" string search : -> fixed. 7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed. 8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed. 9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: -> fixed. Write Allocate addinng: -> fixed. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. [Other] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 32.1% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Manual
BIOS
все это было в ФАКе... Как же Вы могли это пропустить??? :twisted:
поэтому ничего и не пашет...
Аццкий ромбовод {:€
уже читаю фак снова (O_BP_RUS.TXT в дистрибутиве)... просто вчера половина четвёртого утра было после воскресенья, наверно что-то пропустил...
Я вообще-то про форумный ФАК....
И пожалуйста не пишите сплошным жирным шрифтом
Аццкий ромбовод {:€
Да конечно писать не буду... ща ознакомимся, boot block ваще патчеру я как понимаю не нужен.
Фак открыл а куды дальше непонятно...
Меня просто дабивает этот древний 233 поэтому не могу просматреть весь этот обширный раздел, а более быстрый кампутер к сожалению собирать некогда, а 120 гигов на пентиум 1 кампутере увидеть дико хотелось...
Вы не могли бы подсказать что я делаю не правильно, и что мне нуна делать, чтобы всё заработало !... Заранее благодарен !
За мануал к плате огромное спасибо !
Но я не могу понять что именно в факе нуна искать... Уж больно там много всего ...
Выручайте плиз...! ](*,)
Наверное имелось в виду вот это: Ссылки на сайты производителей и коллекции прошивок Впрочем - в ветке FAQ и кроме этого много полезного найти можно. Обращайте больше внимания на названия тем![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
