Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, что это за мегадевайс?
Возле DVI разъема находится TFP201APZP, маркировка большого чипа замазана и не читаема.
В системе устройство не определяется, возможность определения по VEN_ID/DEV_ID отпадает (иначе и вопросов бы небыло).
Павел, а содержимое 24C02 можно посмотреть?
Интересно, три диси-диси стоят. Наверно ядро PHY питают (тот что под радиатором) и ядро этой ПЛИСины. Наверно выдают что-то типа +2,5 В, +1,8 В и +1,5 В. Странно, что здесь DVI есть.
Это похоже на плату сетевого роутера Ethernet - ADSL. Вполне возможно, что таких плат стоит 5-6 и каждая коммутит какой-то канал, а DVI для мониторинга. Ещё версия - коммутатор для IP телефонии.А под "замазкой" скорее будет ПЛИС либо Альтеры, либо Xilinx'а. IMHO.Партизан подпольной луны aka (R)soft
Можно покрупнее фотки?
И насколько реально содрать радиатор со второго чипа?
Между доп разъёмом на планке и DVI судя по всему оптический разъём.
Посему, для полной диагностики, проверить напруги , включая то, что он выдаёт на DC-разъём на планку.
Так-же можно переписать маркировку SO-8 чипа над предположительно ПЛИС.
А так оно больше похоже или на медиаконвертор (оптика в Ethernet)
или на плату удалённого мониторинга и диагностики сервера.
или и то и то в одном флаконе
Там не оптика, там разъем RJ11 (модем?) и что-то типа силового выхода на электромеханическое реле или что-то подобное.
прошивка будет завтра.
счас к чертям все, спать
Картинки довольно крупные, просто заюзай правую кнопку
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Дык, Лёша, фотки и так крупные img231.imageshack.us/img231/7415/90991729wd5.jpg и img225.imageshack.us/img225/8611/64563269zh1.jpg
Не вижу смысла. Это сетевой PHY или хабовый коммутатор (что менее вероятней судя по кол-ву пинов). Если уж ну очень хочется содрать, то лучше аккуратно нагреть феном и снять плоскогубцами, при разогреве клейкая жевачка размягчается.
Это обыкновенный разьем 6P6C, на плате поз. обозначение J2. Надпись RS232. Я же написал в предыдущем посте.
Обычно это предполагается делать при ремонте. Почему напряжения не озвучены - загадка.
Маркировку я уже указал. Atmel 24C02. И попросил показать содержимое. Там скорее всего прописан DEV_ID & VENDOR_ID.
Да, про серверы мне подумалось, но т.к. с ними мало имел дело то предполагать что-либо не буду.
Это телефонный 6P6C (розетка или мамик который), а вот ответный к нему обозначают RJ12 (это вилка или папа). Сетевой эзернет 8P8C (розетка) и тот что на кабель обжимают - RJ45. А вот RJ11 используют в телефонных трубках, на витых проводах, ответный ему разъем 4P4C. Во всяко случае это такое обозначение, судя по вполне достоверным источникам. Хотя в интернете можно встретить и наоборот (путают обозначения вилки и розетки).
В обсчем я тут поразмыслил, версия, что это девайс для терминала оплаты вполне вероятна. Материнка может быть мини-АТХ, без встроенного видео, да и к LCD мониторам нужен именно DVI. Далее, сетевые разьемы для связи с сетью. Обратите внимаение на буквы в обозначении разьемов - U & D. Скорее всего Up & Down. Если тачпанель на терминале подключена по RS232, вот и ответ - зачем нужен 6P6C. На разьем между спаркой 8P8C и 6P6C может выводиться сигнал что-либо включить... вот только нестыковочка с модулем приема банкнот и модулем печати чеков. Может эти модули юзают RS232 на материнке?
Поиск рулит
предположил по схожести эмблемы на развязывающем трансе с остальными наклейками
linsn.com/CanPin_e.htm
это хрень для управления светодиодным матричным табло
showfotos.nl/manuals/DMT%20Manuals/101310%20Pixel%20Screen%20Module%20P16-...
Ай да мАлАдЭц! В точку попал!
а я то... терминал, банкнотоприемник
склифасоффский блин/аладь/драник
Спасибо. Занимательный девайс попался
Да, между прочим, я не поленился и скачал мануал, посмотрел...
много чего для себя нашел интересного.
Алексею [+]. Впрочем автору тоже...
Интересная цацка.
И, похоже, она по PCI не управляется и системой не видна.
Стоп-стоп-стоп... а это как?
