Неисправная видеокарта Asus 760 directcu2
День добрый уважаемые форумчане. Имеется в количестве двух штук данная видеокарта. Суть проблемы в артефактах на экране причем у обеих видеокарт. При смене прошивки bios количество артефактов меняется. Работать можно и в безопасном и не безопасном режиме (рабочий стол).
Изначально у одной из карт были сколы графического ядра и как следствие изображения не было вообще. Чип заменил. Снял с донора. Изображение есть. Может кто сталкивался с подобным ибо грешу на организацию управления питанием шим.
А что не так с организацией управления?lol
Битую память вы не рассматриваете как вариант?
Возможно и в памяти проблема. Причем у обеих. Тяжело говорить о неисправности не имея видеокарт под рукой. Постараюсь в течении завтрашнего для замерить питание шима, памяти и GPU... Сомнения по поводу памяти при изменении частотных характеристик меняется поведение артефактов. Возможно и деградация самих чипов, ведь не известно в каких условиях работали эти видеокарты. Из инструментов: есть набор трафаретов, можно и память в принципе заменить. Да и графический чип сменить. А грешу на шим. Копаные они. Несколько дорожек повреждены. Сбиты смд элементы. Фото сделаю и приложу.
Сбиты смд элементы
Так с них и надо начинать.
Сделал несколько фотографий. Замерил напряжения на памяти и графическом процессоре (1.06 и 0.98 соответственно).
Из интереса глянул стоимость чипов памяти 250 рублей за микросхему просят. И стоимость шимки около 100 рублей за штуку.
Сделал фото сколотого элемента со стороны шимки. Выяснил что это смд конденсатор на 50pf. Дорожку восстановил и смд запаял.
Маркировка шима RT8867A. Может вы и правы на счет памяти. Интересно что при вызове меню на рабочем столе артефакты на этом меню отсутствуют.
Фотографии прилагаются.
foto1.jpg 76.44 КБ
foto2.jpg 67.74 КБ
foto3.jpg 102.06 КБ
foto4.jpg 95.92 КБ
Что в этом интересного? Что вы не понимаете про разные графические режимы?
Нет, интересно что ведут себя карты по разному. Ну так что посоветуете? Память глянуть? Встречались ли подобные проблемы?
Это проблемы абсолютно всех видеокарт, но как можно сузить круг возможных причин, если нет никакой конкретики с вашей стороны. Лично мне похоже на отвал или частичный дефект гпу или выход какого то банка памяти из строя. Сопротивление по памяти огласите для начала.
Нет, ГПУ здесь ни причем. Подкинул рабочий чип с видеокарты asus 670. А вот артефакты схожи еще на одной asus 7950. Так там решал проблему заменой чипов памяти. Глянул цены на данные чипы 150-200 рублей. Так что есть над чем работать.
Мне попалась такая же карта, показывает обрыв половины линий по одному адресу памяти, замена GPU и памяти по данному адресу проблемы не решило, грешу на текстолит, может и у вас тоже самое.
Не проверял.
