Прошу помощи в определении диагноза XFX 7970,с впаяными мосфетами постоянно горит один мосфет CM4370, и уходит в кз по питания 8 pin, выпаиваю мосфеты один пробит, по линии 6pin кз нет.
Rpll=13.8
Rmem= 66.5
Rgpu= 0.8
мне кажется низкое сопротивление гпу, возможено он труп?
Правильно я делал замену cm4370 на m3016m, и cm4373 на m3014m
вот тема про эту видюху easycom.com.ua/video/xfx_fx-797a-tdfc/
В таком случае проблема скорее в нагрузке.
что гпу может мертв?
еще 1 нюанс, нижние мосфеты в фазе на плате звоняться в кз, точнее не мосфеты а сама плате
я догадывался, спс за схему, то я сопротивление между стоком и землей в режиме прозвонки проверил оно и зипищало так как сопротивление низкое, щас проверил сопротивление Rgpu=1.5om вроде это вполне нормальное сопротивление это раньше у меня заниженное было, сопротивления которые вы мне показывали на прошлой фотке это все 0ом, звоняться нормально, думаю может шим этому всему виной, хотелось бы увидеть даташит на шим uP1608PK, так как в поиске ничего не нашел, или хоть подобную схему включения, интересует обвязка
впаял самую верхнюю фазу, при включении не горит, включается, в системе не определяется, на памяти напряжения нет, на гпу 0,3в
еще вопрос, завтра хочу добраться до флешки, если напряжение есть на флешке то видюха должна определяться? кондеры от pci-e разьема все целы.
товарищи ответьте кто нибуть
С отключенными первыми тремя фазами шим не запустится, можно посмотреть, как уже писал, по аналогии с NCP5395T.
ЗЫ. Разбирайтесь с работой преобразователя питания ГП.
порылся у себя нашел NCP5395T и мосфеты m3016m и m3014m( мосфеты проверял вроде можно этими заменять)
теперь другой вопрос можно ли заменить uP1608PK на NCP5395T? или разводка у них разная?
