Неисправен CYBERMARK модель ATX-400W&P4
Блок не включается при замыкании PS-ON на землю. При этом дежурка +5В есть, КА7500:на 12 ноге питание нормальное, на 14 +5 есть, на 4 ноге при отключенном и при включенном PS-ON на землю приблизительно 2,3В. Если 4 ногу посадить на землю, то блок стартует и все напряжения в норме. Посоветуйте, что посмотреть? (Схемы нет. Если кто знает дайте пожалуйста ссылку)
Посмотреть супервизор. Сфотографируйте блок. Вместе посмотрим.
Супервизор LP7510, схема аналогична Gembird 400W & Uraman KY-350ATX P4, AZ7500BP, LP7510, 2N60B, фото у меня сейчас нет, но сегодня я на сайте случайно увидел фото Gembird 400W & Uraman KY-350ATX P4, AZ7500BP, LP7510, 2N60B - плата идентична моей
Что-то ссылки у вас не активные. Схема rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip подходит?
Смотрите что у вас на 3 и 4 ноге 7510. Если на 4 0, то и на 3 в момент замыкания PS_ON на землю тоже 0 должен быть, иначе менять супервизор.
Если в момент замыкания на 3 ноге 0 сначала есть, потом пропадает, замкните принудительно 4 ногу KA7500 на землю и замерьте, что на 5 и 6 ноге 7510
Klarist, большое спасибо Вам за участие. Посмотрел на 7510 на 4 ноге при замыкании PS-ON на землю 0В, а на 3 ноге 2,8В. При размыкании PS-ON на 4 ноге 2В, а на 3 2,8В. Следовательно надо менять Супервизор? А схема по ссылке это аналог моего блока.
Для полной уверенности нужно посадить 4 ногу КА7500 на землю и посмотреть что на 1 (PGI), 5 (3.3V) и 6 (5V) ноге.
P.S. блок включать без нагрузки и лампой на 60..100 Вт вместо предохранителя.
LP7510ft.GIF 20.64 КБ
Сделал всё что советовали. Напряжения на LP7510
1. 1,73 В
5. 3,24В
6. 4,98 В
7. 11,4 В
Что дальше?
Все условия выполнены: PGI>1.15; PS_ON=Low; UV=No; OV=No, а на 3 ножке Low нет. Всё же *510 придётся заменить.
P.S. на 8 ножке что?
Теоретически такая неисправность могла возникнуть, если на 4 ножку подавалось отрицательное напряжение (P-On случайно на -5 или -12 коротилось)
На 8 ножке 0,3В. Так как все условия выполнены, а FPO H means и PGO L means,то буду искать LP7510(WT7510 и т.д.) Пока с этим возникли некоторые сложности. Придётся наверное искать в Москве. После замены думаю, что блок заработает в штатном режиме.
Большое спасибо за помощь!
Аватар пользователя Bishop
Это не имеет прямого отношения к неисправности, но КА7500 на мой взгляд фиговенькая штучка... заменить бы её на родимую TL494... Будет прикольно, если блок заведётся с ней ))
...ложки нет
