К сожалению Ваша проблема имеет мало шансов на решение
БиосПатчер умеет исправлять ошибки связанные с объемом дисков более 32 и более 64G. Для проблем с 2G и 8G это сделать гораздо труднее и автоматизации это поддается гораздо хуже. Кроме того интеловский БИОС сильно отличается от остальных и требует к себе индивидуального подхода. Подозреваю, что Вам будет проще решить проблему путем замены платы или приобретения PCI IDE контроллера.
in fact this MB I use for rooter. now I need more space for ftp so this 2GB limit is awful. I have 10GB HDD which to use for that reason. see, I don't want to spend money at all on upgrading rooter. I must figure out something or it will stay as it is for some time.
Попробуйте следующий метод: подключите свой хдд 10Гб к плате, выставите вручную в биосе его параметры как на 2Гб (важно только чтобы совпадало число головок) автодетект отключите. После чего скачайте онтрак диск менеджер от производителя хдд например от Seagate, Samsung etc и будем Вам счастье
ps
Способ опробован лично, сам юзаю сабж с 80Гб сигейтом. Стоит Windows XP + SP1 - используется как печатная машинка+ мр3+ интернет
Вы уж как-нибудь все-таки определитесь - или дисковый менеджер от OnTrack (только, если мне память не изменяет, оный перешел к какой-то другой компании, и самим ОнТраком больше не поддерживается), или фирменный утиль от производителей винтов, не мешайте все в одну кучу...
Ну не знаю, у самого есть какая-то мать инетловская(ранняя(93-94год) под socket7), На оной торчит хард 20Гб (Квантум) без всяких диск манагеров. Правда определяется как 8гб, но если primary раздел создать в пределах этих 8гб, то нормально грузится все, что угодно, ну а Extended тока под виндами\никсами (из-за 8гб лимита пришлось его PM 7.0 делать).
Если биос детектит винт хоть как-то, то попробуй создать маленький первичный раздел, поставит на него чего-либо, и из-под этого доразбей винт.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Увы предложенный способ не применим для биосов имеющих ограничение 2.1Гб и меньше Например указанная автором темы МВ - НАГЛУХО виснет при попытке автодетекта хдд современных объемов: 20-120гб
2 BIOS Patcher team: Никто случаем не возьмется разобрать биос для сабжа (на предмет детекта больших хдд)? Образом флешки обеспечу - считаю на программаторе.
Сделайте доброе дело!! 8)
IMHO, сейчас, во время работы над шестой версией патчера, "раскачать" Rom.by_Team на выполнение Вашей просьбы малореально...
Так что, проще, видимо, действительно взять отдельный PCI IDE контроллер...
Жаль... только если так проблему решать - контроллеров не напасешься
Можно небольшой оффтоп?
Нет ли у Вас случаем предположений, почему данная МВ может уходить в ребут при запуске программ сканирующих PCI шину? Например ребут вызывают: AIDA32, uniflash - причем любых версий?
Это не такой уж и офф-топ, вопрос-то интересен, и теоретически, и практически, просто здесь этот вопрос не к месту...
Пока особых предположений нет, но...
Создайте-ка Вы отдельную тему на этот счет, возможно, найдутся и ответы...
2urbis
Создавать две темы по одной и той же проблеме здесь не принято - дублирующая тема в AMI BIOS удалена...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
thanks for recomendations
ps
