При включении монитора появляется свист
если зайти в настройки моника свист исчезает
т.е как я понял свист возникает только при отсутствии изображения.
Монитор был разобран на предмет пыли и почищен соответственно.
Кто что может подсказать )
Я бы посоветовал все же сменить электролиты и внимательно осмотреть пайку цепей инвертора. То, что конденсаторы целые внешне - еще не значит, что они в адекватном состоянии.
Пример из личного опыта: приобрел монитор относительно недорого, с диагнозом "умирают лампы". Лампы там действительно на грани, яркость почти не регулируется. При включении - может работать минут до 20-30, потом - тухнет; после отключения кнопкой и "остывания" даже в течение нескольких часов - все равно подсветка не заводится, помогает только полное обесточивание. Конденсаторы внешне идеальные, SAMXON. Почти поголовная замена электролитов в БП устранила проблему, монитор стабильно работает.
21 мая 2011 - 09:55 dd
а как замена конденсаторов устранила умирающие лампы?:))
А никак. Инвертор подсветки уходил в защиту из-за завышенных пульсаций его питающего напряжения. А лампы - еще чуть-чуть послужат. Все равно включаться монитор будет редко - установлен на домашнем "тазике".
Такой же монитор.. таже проблемка.. методом "выслушивания" получается что вроде сопротивление свист дает (R803) .. вопрос сопротивление может свистеть?
Свистит трансформатор инвертора или ТПИ? Визуально дутых эл.конденсаторов нет?
Замени все электролиты на НОВЫЕ по +5v и питанию инвертора.
Конденсаторы целы
где свистит определить точно немогу
там такая штуковина есть обмотаная изолентой вроде катушка что ли но находится лежа
свистит катушка инвертора!
Совсем нет времени проверить (((
