ШИМ cm6800 находиться на отдельной плате с обвязкой, плату с ШИМом менял на рабочую, результата нет.
В момент замыкания PS_ON, на VCC ШИМа появляется 10-12v и сразу пропадает.
VCC идет на два транзистора в корпусах sot23 и дальше через резистор и диод на базу большого транзистора на радиаторе, коллектор этого транзистора подключен к катушке APFC.
Всё что идет в цепочке VCC замерил сопротивление у транзисторов, диода, резистора, от показаний на рабочем блоке не отличается.
На рисунке изобразил небольшую схему)
Да и особого смысла в этом направлении нет
Могу нагадать, что БП уходит в режим защиты, хотя вы могли бы и сами это выяснить.
Обнаружил что у основного трансформатора, со стороны высоковольтной части две ноги к обмотке не припаяны были, а третья вообще отсутствует.
Заменил трансформатор erl35-600 на erl-35-10.
В итоге запуска опять нет, всё так же и осталось.
В какую сторону смотреть? Силовые транзисторы и обвязку всю уже проверил.
2. Было бы неплохо указывать схему включения высоковольтной части для указания функциональности обсуждаемых выводов.
3. И не совсем понятна предыстория БП - работал ли он до того, как попал к вам; ремонтировал ли его кто-нибудь до вас и т.д.
Блок новый из партии с Китая в магазин, ни кем до меня не вскрывался.
Суля по всему трансформатор криво впаяли, вот он разболтался и сломался в дороге, с низу сколота пластмасса и ножки от проволоки оторваны.
Нет не уверен, но по выводам и по габаритам одинаковые. Подозреваю что черный, это какой то перемаркированный трансформатор, так как на нем фирменное обозначение Zalman-а.
На фото изобразил куда подключены обмотки.
Что нарисовано не правильно это да, поэтому я пока до рисования схем не дошел ещё.
Пришел новый трансформатор, поставил ничего не изменилось.
Оставлю на распайку блок, плата самого блока жутко кривая и сильно деформирована, даже если починю, то прикрутив плату к корпусу блока, скорей всего потом или пака потрескается или радиатор с силовыми транзисторами вырвет.
