Всем доброго времени. Обычно у всех попавших ко мне винтов, лужу контактные площадки. Но с этим диском произошло непредвиденное. При закрутке винтов, крепящих плату к гермоблоку, шляпа у одного свернулась и сам винт остался в банке. Винт прижимал часть платы с рядом с контактными площадками. Как раз в этом месте, в блоке, было посадочное место под винт(они по обои стороны от контактов, в гермоблоке), не задействованное - на фотке рядом с выкрученнвм винтом. Попробовал просверлить плату, благо дорожек в этом месте нету, но к сожалению текстолит, оказался трехслойный, как минимум. Вобщем после этого всего винт передумал включаться. Блины не раскручиваются. Если включить питание и прижать плату в районе сломанного винта(сразу у молекса) - раздается звук вроде мелодий с электронных часов. Скорее всего БМГ.
- Могла ли повредится плата и реально винт исправить? Исходил из того, что внутренние слои питание или экран, и без дорожек т.е. сплошные.
Такое подозрение, что что-то с банкой, клин какой-то чтоли. Винт новый и работал от силы мес. 3. Есть такой-же рабочий слим винт Макстор - один в один как этот Сиагейт. Можно ли заменить для проверки плату с рабочего, не повредив ее на неисправном винте?
Сразу после поломки винта, попробовал сверлом на 3, на малых оборотах, высверлить винт, однако, первые несколько попыток показали, что сверло уходит в более мягкую дюраль гермоблока. На этом затею оставил. Вибрация была мизерная, банка лежала на упаковочной мягкой бумаге.
Вложение | Размер |
hdd_cntr_sm.jpg | 53.89 КБ |
Осциллограф есть? если есть - посмотреть что творится на контактах движка при включении.
Осцилографа нету, но мультиметром показывает полные нули на всех 3 контактах. (0.01 с 0.00 меняются, на 20В предел)
Плохо, мультиметром там много не намеряешь, ИМХО, головы залипли.
А если залипли, то уже никак не поднять винт? Может быть такое после вибрации? Даже не пойму,...винт не падал ударов небыло...А вибрация была в пределах нормы, наверняка.
Ну а в терминал при старте что выдаёт?
Вот жду как раз терминал, должны привезти к выходным. А вообще по статистике ......как залипания лечатся? У меня статистика небольшая, и такого небыло еще...
Залипания лечат только для извлечения ценных данных, разборкой гермоблока, а никак не для ремонта винта. Ждите терминал.
Попробуйте, можно даже без замены ПЗУ.
