Не запускается GTX560TI Twin FrozrII
Вобщем нет напряжения на конденсаторах (наверное, ещё где-то до них потерялось).
На шиме, на ноге ЕN напряжение 1.38
На фото - красным выделено до куда не доходит, а зелёным, там, где есть.
Прошу помочь.
6_bigf.jpg65.89 КБ
Обратная сторона
16_big.jpg 66.13 КБ
А питание на шим поступает?
Маркировку шима приведите и справа от шима две квадратные микросхемы с 16 ногами - драйвера, тоже маркировку приведите.
uP6213AJ - шим
драйверы uP6284AD их 3 штуки
На трёх конденсаторах (на фото) ~12 вольт, на двух 2.18 вольт. На шим поступает 5.08 вольт.
Clown1990 писал(-а):
Отметьте на фото на каких именно конденсаторах какие напряжения, а то не очень понятно.
Соседние темы читаете? rom.by/comment/364740 Выполните аналогичные замеры для полноты картины.
Жаль, что на драйвера даташита нет. Или я плохо искал. Но пока надо бы разобраться с самим шимом.
Тоже искал... эффекта ноль.
Фото
6_bigf.jpg 121.91 КБ
Сколов и следов гари нет.
По памяти напряжение завышено. Должно быть 1,5-1,6В. Какой шим стоит по памяти? Надо бы отследить цепь обратной связи все ли элементы на месте и целые ли они.
Выше попросил замерить напряжения на шиме гпу на некоторых ногах. Замерьте.
