Здравствуйте!
Может, кто-то уже сталкивался с подобным.
Есть Asus X553MA, от батареи включается с кнопки (загорается светодиод ON) и всё. Выключается после долгого нажатия. Если питать от зарядки - то включается сразу. При долгом нажатии на кнопку вкл, светодиод ON тухнет на секунду, потом опять включается. Напряжения все на месте, вроде в норме. У флешки питание 1,8В, боюсь ее сажать на стандартный прошивальщик, который их питает тремя вольтами.
Подтёков не видно, коррозии не видно, процессор еле теплый, на нем есть 1В и 0,3В.
Кто виноват и что делать?
Спасибо!
Фотки платы тут: yadi.sk/d/8Bihivmf3NzdKq
SOC?
По всей видимости, оно самое
sign
Ни у кого нет идей, как его оживить?
sign
идея такая - надо провести диагностику, в результате которой найдётся причина, которую надо устранить и всё заработает))
...ложки нет
Хорошая идея) С чего начинать диагностику? Напряжения норм вроде, видимых повреждений нет, залитостей нет.
sign
