После того, как поставил новый процессор с новым (б/у) вентилятором, комп проработал минут 5, после чего выключился (я так понял от перегрева).
При попытке повторного запуска заметил, что не стартует вентилятор CPU. При подаче питания слегка "дёргается" и замирает. Попытка вернуть старые CPU и вентилятор ничем не увенчалась, вентилятор по прежнему не запускается.
Видимо, на материнке что-то выгорело от более мощного вентилятора ? Подскажите, если кто в курсе ...
Перенес в Песочницу.
не хотите-ли прогуляться тестером от среднего контакта разъёма для кулера до ближайшего транзистора?
...ложки нет
Плата, как я понимаю, Asrock P4i65G?
1. Какой процессор стоял, что ставили.
2. Осмотреть цокет и окружающее пространство на предмет замятых контактов в цокете, снесенных деталек вокруг.
3. Измерить напряжение VCORE.
P.S. А компьютер работает сейчас?
двух фазный регулятор напряжения ЦПУ сдох - поэтому кулер дергается и останавливается.
Смотреть на предмет КЗ (пробоя на коротко) мосфеты (полевые транзисторы) возле катушек индуктивности...
...действительно по описанию проблемы можно как угодно подумать...
...ложки нет
вобщем ребята, извиняюсь
... странная неисправность какая-то ....
Как только собрался "следовать рекомендациям" вентилятор соизволил запуститься ... уж часа два пашет нормально...
Оставил пока свой Pentium 4, 2.0 ГГц со своим же старым кулером ...пусть живёт ...
А благоприобретённый Pentium 4, 3.0 ГГц с его кулером испытаю завтра на "чужой" материнке
Как-то уж больно неприятно всё это выглядело ...
В следующий раз, когда перестанет запускаться, проведите диагностику цокета на отвал.
