Менял микросхему дежурки,случайно коротнул сгорела сама микросхема,Q4,R115,R117,R36.Все заменил,но напряжение на 5-й ножке 1,8в.Соответственно дежурка молчит.Подскажите куда рыть.
C10\C10b проверьте. И в зависимости от того как выбило транзистор, нужно проверить все деталюшки, попавшие под воздействие высокого напряжения (такие как C9, R37). Позиции по cft-1000g_860.jpg
Сорри,прикрепил немного не ту схему(поправил).По схеме с10а-в есть,а в реале даже места под них не предусмотрено.С8,С10 сегодня заменю,D 24 выпаивал-вроде годный-заменю тоже.Как проверить С9 не представляю,разве выпаять и на пробой-обрыв?R37- в порядке.
С9 можно не трогать. С8 надо заменить. Судя по напряжению 1,8В, слишком большой ток, по даташиту при запуске типовое значение 5 мкА, а реально получается превышение в 40 раз. Думаю, микросхема битая.
Немного поэксперементировал(от безысходности).Изначально стояла микросхема в корпусе sot-26.Сейчас в продаже только в dip-8,пришлось колхозить проводки.С другой стороны есть возможность отбрасывать ножки и смотреть что будет.Так вот при подключенных 1(GND),2(FB),3(RI) 5(VDD) напряжение на 5- ножке 16-17в,подключаю 6(GATE) напряжение падает на одной микросхеме до 4,5в,а на другой(типа запасной) до 1,7в.Такие пироги.Обе микросхемы в мусор?
Р.S.C10b на плате отсутствует от рождения,и места под него нет.
Я уже писал, дежурку на SG6848 восстанавливать не имеет смысла. По цене ее можно купить TNY267 или, в крайнем случае, KA1H0165R, для которых не требуется внешний ключ. А для первой и питание.
...ложки нет
D24 проверяйте только заменой.
Заменил С8,С10,D24.Не помогло.Есть у кого какие мысли?
Ага. Или в C10B утечка.
а какой ключик щас стоит?
...ложки нет
4N80,есть запасной 6n60.
