Не запускается RoverBook Explorer W500 AMD Turion 64
Умирал с мучениями. Сначала пропадал видео сигнал, потом стал запускаться через два три раза. Вскрытие показало: слетела прошивка BIOSa попытка восстановить на программаторе не увенчалась успехом т.к. не читается, не стирается. После замены микросхемы SST39VF040 с родной прошивкой скачаной с сайта RoveBook.ru, стал включаться, появилась зарядка, винт работает, нет питания на кулере CPU и питание проца просажено до 1в. остальные напряжения в норме.
При отключении питания севера напряжение проца восстанавливается 1.45в но на кулере нет напруги. Может ли глючить мультик, 951416 AGLF не могу найти на него даташит.
Gringo, Ваша тема на FAQ не тянет.evil Будьте внимательны.
Это не MIO, а клокер.
Каким образом отключали питание СМ?
Сопротивление СМ?
