Здравствуйте все!
Сгорел БП на моих глазах,тихо,потух и все
St-200hrk
Что касаеся ключей то это 2 4106
Шоттки ctb34m и ctb 24l
ШИМ 494
и lm339
раскачка на 945
Суть проблемы нет запуска.
Что делал:
1.Заменил двойной диод Шотки ctb24l(был пробит)
2.заменил 2 транзистора 4106(были сгоревшими)на радиаторах которые
3.заменил 339
4.заменил 494
Дежурка +5.02В
Напряжения ШИМ
1.0 9.0
2.2.67 10.0.01
3.0.07 11.2.13
4.3.75 12.21.3
5.1.50 13.0.06
6.3.70 14.5.02
7.0 15.5.02
8.2.13 16.0
При замыкании PSon НА землю на 4 ноге вместо 0 3.84 вольта
Подскажите где посматреть(очень нужно сделать и вернуть хозяину!)
Резисторы не менял.Проверю номиналы.А раскачка Q5 Q6?
Да,это именно они,выпаивал и проверял,Звонятся как целые.
Никто не поможет?
Включите вместо предохранителя лампочку на 60-100 ватт и замкните 4 ногу на землю. Опишите, что будет - светиться эта лампа или появятся какие-то напряжения на выходе.
Лампа светиться не хочет!Не знаю плохо это или хорошо.
В момент касания от земли к 4 ноге 494 слышен звук похожий на стрекотание.
из всех напруг в канале +12 вольт какието скачки (до 5)вольт,в остольных глухо.
Дежурка и писи он также не меняются!
Чтобы это значило?
Наверное, срабатывает защита. Блок включен через токоограничивающую лампу ? Лампа не светится при замыкании 4 ноги на землю ?
ДА все так .Включен через лампу,при замыкании 4 ноги на землю лампа не светится.Слышно не большие шелчки,вроде с транса какогото.
