Не запускается БП Palo Alto/Seasonic SS300FS ( решено.)
Здравствуйте !
Помогите с ремонтом блока SS300FS , дежурка 5v  работает, ШИМ и корректор мощности на TDA16888, транзисторы все исправны. С чего начать? Где найти схему? Всем спасибо!
IMG_0002.jpg37.7 КБ
IMG_0003.jpg32.13 КБ
IMG_0005.jpg47.72 КБ
Для начала возможно стоит проверить заменой электролитические конденсаторы.
Вот нашел
(Применение комбинированного контроллера TDA16888 в типовых источниках питания
Поляков В.Д. , Барышников А.Н.) ,
может кому пригодится.
Блок работает !!!!!!!
Поменял конденсаторы питания TDA (Vcc 9 ножка)
С18 и С24 на основной плате.
а как проверить, пульсаций не было.
Всем спасибо!!!
Тема закрыта.
На рисунке IMG_0003.jpg видна плата с ШИМ, а не могли бы Вы назвать номинал стабилитрона что стоит внизу. В ремонте блок с такой шим, подгорел этот стабилитрон, не могу определить номинал.
Семь лет назад зарисовывал схему блока, только 250-ти ваттного. Если речь идёт о включенном между 3 и 6 ножками платы модуля стабилитроне ZD5, то сообщите так ли включен стабилитрон в Вашем блоке.
seasonic_ss-250fs.gif 34.42 КБ
