Не запускается видюха. Вентилятор не крутится, bios мамки пищит на отсутствие видеокарты. Разобрал, ничего странного на плате не обнаружил. Подскажите куда копать???
Копните в литературу , поройтесь в поиске, если гарантийная - верните продавцу. Или смотрите питания, напряжения ... очень мало информации в теме (мало шансов на жизнь у темы) если не добавите напряжения и пр.
Померил напряжение на чипе и памяти - по нулям, на кулер идет - видимо сдох. Конденсаторы вокруг чипа с одной стороны на землю звонятся, а с другой на землю 0,4 Ом (не мало?).
Забыл написать - Питание на ШИМ VT1165M (3,3 в) поступает, но 0,64в.
Отцепите дросселя по питанию и померьте Rgpu. Если сопротивление норм,то где то по фазам может пробой или коротыш.Если с сопротивлением не порядок - возможно сдох чип.
