Не запускается ASUS p4s8x-x!!
Здравствуйте, господа электроники!
У меня проблема такая. Постоянно вис комп. Думал, что виноват блок питания. Пошел к бывшему одногрупнику проверить мать с его блоком, результат оказался тем же. В результате проведенных изысканий определили, что виноват разъем АГП, отходили контакты от видюхи.  Я взял подправил их иголкой аккуратно, запустил работает. Погоняли часок в разных там тестах, вроде ок. Собрал я все,поставил свежекупленный блок, попытался включить, ни какой реакции на кнопку "павер". Замкнул зеленый провод на землю, в блоке что то щелкнуло, но мама не завелась, похоже сработала защита. Когда провел данную операцию с блоком от дяди Ляо, питание на маму пошло, пока перемычку держишь питание идет, отпускаешь - вырубается.
Самолечением заниматься не стал, отдал каким то знакомым ремонтерам, ждал 3 недели, вернули мне её назад со словами "Совсем мертвая!". Правда с трудом верится, потому как из их слов я понял, что них из оборудования только есть китайский тестер.
Напряжения на CLR_CMOS, POWER - присутствуют в дежурке, RESET питается от POWER_OK и при принудительном включении напряжение на нём тоже появляется.
Может посоветуете с чего начать. В электронике я разбираюсь. Только оборудования кроме тестера нету. Все статьи форума уже прочитал.
Аватар пользователя versal
vincent52287 писал(а):
"Только еле заметно греется микруха мониторинга"
хочется узнать, что под этим названием подразумевается, маркировку пожалуйста... если это мульт IT8705 - скорее всего менять, если греется.
Аватар пользователя Max
versal, по идее там ASB100 мониторит, сами же писали:
"ASB100(читай - мульт с хардваремониторингом в Асусовском исполнении)"
Точно он самый.
А где читать не подскажете?
Занес на днях мамку в сервис-центр. После 3 дней тестирования мне выдали результат - ваша материнская плата неремонтопригодна. Что бы это могло значить?
"ваша материнская плата неремонтопригодна. Что бы это могло значить?"
Например, плохой сервис-центр, в наших краях именно такие, брал у них платы-доноры, тоже говорили ремонту не подлежит, однако в домашних условиях я некоторые починил.
Похожая проблема, мама не заводится. При этом микруха ASB100 греется, тимператора градусов ~ 30-50. Это нормально или проблема как раз в микрухе ?
