Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина неисправности:
при включении компьютера для Aser Aspire M1640 не раздается никаких звуковых сигналов, вентиляторы работают, черный монитор, клавиатура и мышь не работают, порты usb без подсветки. На материн.плате вздутых конденсаторов, горелых элементов и т.п.нет.
Пробовали: очистить от пыли, подключать заведомо исправные БП и видеокарту, снять\поставить обратно системную батарейку - не помогло. Отключала все из гнезд usb, а также жесткий диск и двд. При включении все тоже самое: работают только вентиляторы. Поочередно включала комп с одним из слотов оперативки, меняла их местами - никаких звуков, кроме шума вентиляторов. Включала без обоих слотов оперативки - длинный непрекращающийся писк и шум вентиляторов. Вентиляторы перестают работать при длительном (3-5сек) удерживании кнопки питания
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
Меряйте напряжения, до кучи можно БИОС прошить.
