мать SLOT1.Цель перешивки - хочу поставить Celeron(Cop)667
поиском пользовался .
Патчер и файлы- с главной оного сайта.
пропатчилось успешно , про запись с бут блоком меседжа не было
лить пробовал awdflas, uniflas -параллельно - патченый дает ошибку записи (один сегмент Х) - родной(последний с оф. сайта dlx112.bin)-без вопросов.
Помогите плз.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 56.6%
mug093i
1) Какая флэшка?
2) Текму перемещаю в "Перешивку"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
mug093i
какая конкретно ошибка записи - чего пишут прошивальщики?
Ругань флэшеров точно не воспроизведу - нет рядом предмета борьбы - но
типа
write fault или error
mug093i
Что-то крепнут у меня подозрения, что у Вас один из двух вариантов:
1) однократка;
2) битая флэшка...
Еще раз - модель чипа в студию...
Вариант явно третий - чип ATMEL 29C010A
Непатченый биос на данной маме перешивался не раз этими же флешерами
mug093i
Непатченный перешивался один и тот же, или были разные версии? Если последнее верно, то экспериментируйте с флэшерами, если же нет - то все-таки вариант 2 не исключен (но все равно, чтобы в этом утвердиться, нужно попробовать разные флэшеры)...
mug093i
мы уже проходили - пробуйте в экспериментальных целях шить другую родную с сайта - более древнюю например
про отсутсвии ругани при ошибках прошивки уже прошитой прошивки
Original перешивался один и тот же.
а насчет битости флэшки - размер у патченого и ориг. - одинаков
Почему один пишется другой нет?(вопрос риторический).
Ну попробую еще флэшеры поменять
uniflash брал 1,38 с их сайта
аварды - один старый был в зипе с биосом
другой awdflash c bios.ru
насчет более старой спасибо - тоже приходило в голову но еще не пробовал
Думал сейчас мне зубы по телефону вылечат (щютка)
