Привет Всем. Есть ноут Asus n60d и при включении выбивает вот такая фигня :
Может ктото знает как ето исправить. Батарейка на материнке новая! И еще биос не сохраняет бут настройки. Иногда удается загрузить Windows когда выйти из биоса но в большестве случаев выбивает такое:
полоса с буквы Н
Напряжение на ней, когда она установлена на плате.
"Напряжение на ней, когда она установлена на плате." Тоесть замерять его?
неее... просто понюхать, вдруг с душком...
...ложки нет
Если запаха нет, можно полизать, на вкус проверить.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
а зря смеётесь, я знаю людей, которые так проверяют батарейку, вместо тестера язык
Померить батарейку, когда она на плате подключена. А вот буква Н повторяющаяся (ИМХО) от помирающей клавиатуры или EC (KBC). Если клаву отключить, тоже буква бежит?
т. 89276219324
Если клаву отключить в биос не зайдеш а чтоб буковки побежали нужно выйти з биоса
