Здравствуйте!
Подскажите, как разобраться с проблемой.
Блок питания HP PCA230 300W.
Проблема: первое включение (после долгого простоя в отключенном состоянии) происходит нормально, но после длительной работы повторное включение не происходит. Сзади есть зеленый индикатор подключения 220В, он горит когда все ОК, а после неудачного включения гаснет.
Симптом: Думал, что дело в прогреве, но выяснил, что похожий эффект можно получить при последовательном включении и отключении 3-5 раз подряд. Таким образом прогрев тут не причем.
Повторное включение после неудачного включения возможно если отключить кабель 220В и подождать несколько минут.
Визуально поврежденных элементов на плате блока питания нет.
Надеюсь данное описание проблемы поможет выявить неисправность опытным людям.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Дополнение:
Дежурное напряжение (5В) есть всегда и при исправной работе БП и при проявлении неисправности.
Интересный момент: если БП перестает включаться, то для того, чтобы он снова включился нужно отключить 220В, дождаться когда 5В исчезнет и снова включить 220В. Если подключать 220В раньше, то это не дает никакого эффекта.
Правда после такого "сброса" БП вколючается на 1 сек и снова отключается.
Видимо дело в каком-то конденсаторе...
Подскажите куда копать.
копайте, копайте их там много....
![](http://s019.radikal.ru/i617/1203/3b/409ccaacb35e.gif)
а остальные замеры сделать сил не хватило? Вы же не на битву экстрасенсов обращаетесь... на другой плате бп тестировался?
Leviafan, лучше бы подсказали..
Kpocc,
Да, БП тестировался на другой плате, эффект тот же, дело точно в БП.
речь о других напряжениях (12В и 3В)?
Если есть смысл их замерить - сделаю без проблем, но очевидно, что они есть, во время исправной работы и их нет при проявлении неисправности.
Если речь идет о других напряжениях - подскажите.
что заплата? с чем включаете , дайте больше инфы полезной, что выявил осмотр платы? включается ли с другим бп?
Кросс,
> что заплата?
Системная плата ПК HP 696234-001 - System Board (MB) Cup3 IntelH61 Ivy Bridge For PRO 3500 Microtower. Она точно исправна.
Да, плата с другим БП включается и такого эффекта не проявляется, она исправна. Проблема в БП.
> с чем включаете
не понял вопрос, но включаю просто подключив БП к системной плате (разъем 24pin и 4 pin), также подключаю жесткий диск. Если жесткий диск не подключать, то эффект проявляется намного позже (т.е. нужна нагрузка). От жесткого диска точно зависимости нет, с другим тоже самое.
Это написано в первом сообщении: Визуально поврежденных элементов на плате блока питания нет.
Вообще следов повреждения на плате БП нет.
Поведение БП и выявленные эффекты описал в 1м и 2м сообщениях.
Готов предоставить еще информацию, только какую?
Конденсаторы в блоке питания смотрите в дежурке , да и перед этим замеряйте эту самую дежурку под нагрузкой.
Дежурное напряжение = 5,2В в режиме ожидания и при включенном ПК.
Конденсаторы на вид в норме, наверное их стоит выпаять и измерить емкость?
На всякий случай прикрепляю фото БП.
пардон за ложный путь , не уделил внимание Вашему второму сообщению , прозванивайте диодные сборки , бп уходит в защиту по к.з. скорее всего.
Дополнительная информация, может поможет в выявлении неисправности:
Т.к. при проявлении неисправности не горит светодиод, похоже он индицирует что-то.
Фото с указанием точек здесь: фото
Измерил напряжение на нем в рабочем режиме (точки +LED и -LED): 1,86В, если поменять щупы мультиметра местами, то там -1,86В.
При проявлении неисправности (точки +LED и -LED): -2,3В (постоянно изменяется в сотых долях), если поменять щупы мультиметра местами, то там 1В.
Интересно то, что если при проявлении неисправности отключить 24pin разъем БП от системной платы, то светодиод тутже загорается, при подключении разъема обратно к плате продолжает гореть, но при попытке включения ПК, БП работает долю секунды и отключается с погасшим светодиодом.
Входная диодная сборка-выпрямитель исправна.
Остальные сборки, требующие проверки, видимо D5 и D4 как на предпоследней схеме отсюда ?
