Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
Конфигурация такая
Материнка ASUS P4R8L2
Celeron 2000
North Bridge: ATI RS350L
South Bridge: IXP200
RAM 2*512 DDR
С какой-то попытки слышу писк, мама стартанула, в БИОС зашла, подумал все ОК. Нашел винт IDE 30GB и попробовал поставить систему ХР. Не тут-то было, при установке синий экран, начало сыпать «DRIVER_TRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,,,».
ЧИстота напряжения на ядре вроди была нормальной (напруга 1,57В), но я все-таки заменил пухлые кондеры. Проблема рассосалась, ХР поставил, даже с драйверами. Но так и не попользовался, раздобыл другой винт SATA 80GB и решил перейти на него. Поставил винду , драйвера, сетевой карты родной не было, но у меня была D-Link DFE-520TX, ее и поставил. При установке драйвера сетевой карты все пошло не так, начались какие-то тормоза, процесс как бы застопорился, песочные часы не давали ничего сделать, из диспетчера завершить процесс также не удавалось, на сброс кнопкой не реагировала, выключить в винде не работало (но почему-то был толи включен, толи неактивен ждущий режим в окне выключения), на долгое нажатие кнопки включения реакции не было.
Выдернул из сети!!! И тут началось. Новое включение, винда не грузится, выключить невозможно, только выдергивание из сети. Разобрал, удалил винт, сидюк, перед этим обратил внимание, что постоянно горит индикатор HDD IDE, хоть у меня стоял SATA, сетевуху. И тут обратил внимание, что на сетевухе два выреза (ключа), может это и сгубило мою мать? Не силен в этих стандартах.
Полез смотреть что с выключением. При включении перестал светиться индикатор PWR, сам диод исправен, проверял, но БП включался, кулера вращались и никаких писков. При длительном удержании кнопки PWR стал выключаться, а при повторном включении без выдергивания из сети уже не выключался ни в какую. Только выдергивание.
Именно с 85 пина идет управление на включение LED PWR, поэтому он и не светит.
При нажатии кнопки сброс, сигнал reset держится примерно как и кнопка. При нажатии на кнопку включения на 75 пине появляется 0, но не выключается сколько не держи. Другие измерения на мио во включенном состоянии
90 4,15В
94 3В
95 3,05В
96 3,33В
Немного смущает какое-то странное напряжение на пине 68 (COPEN) 1.49В, как-то не вписывается в эту логику.
Один раз было во время этих включений-выключений-измерений бузер издал писк.
Вопрос: Правильно ли я подозреваю неисправность МИО? Мне очень важно определиться с точностью до 99%, сами понимаете ценность этой мамы, может это не МИО, а что-то более мелкое? Если ЮМ, вопрос закрывается.
Хотел бы услышать мнения Гуру.
По частотам - чем измеряли?
Все сигналы и частоты проверяю осциллографом.
И еще вопрос, на моем МИО такая маркировка
ITE
IT8712F-A
0515-HXS
M1J4PE
Если менять, то должна быть точно такая же маркировка? Имею ввиду 2 последние строки.
Как вариант - вместо HXS может быть JXS, KXS (т.е. первая буква - дальше по алфавиту).
Ув. maco, спасибо за консультации. Значит третья строчка маркировки особого значения не имеет, а во второй цифры могут быть любые, далее *XS (где * - любая буква)?
С алгоритмом включения вроде бы все понятно, а что происходит после включения БП? Кто (что) инициирует чтение БИОС, каков этот алгоритм, почему при искусственном запуске БП в моем случае этого не происходит?
Вот здесь rom.by/book/Protsess_starta описан процесс старта, где после reset, который имеет место быть
Так вот на PCI b16 CK_33M_PCI2 должно быть 33МГц, а их нет.
На свою мать не нашел схемы (и на подобные на том же чипсете), поэтому посматриваю просто в другие, в частности в Foxconn_848P7MB 33МГц вырабатывает ICS952603 и у него стоит кварчик 14,318МГц. На моей же маме кварц 14.3 стоит возле северного моста, а возле ICS448R-01 (клокер?) стоит кварц 25МГЦ. К сожалению на ICS448R-01 (20 пинов) также не нашел datasheet. Так кто должен дать 33МГц на PCI и почему их нет?
По *XS: * - рекомендуется от H (т.е. от оригинала) и далее по алфавиту.
Спасибо, понял, все что H и после нее годится (I, J, ....)
По клокеру есть datasheet ICS448-16.pdf, но он 16 пиновый, кварц 25МГц, делает 24, 48 50 и 66,6666, думаю мой такой же, но пины не совпадают
Можете для примера почитать документацию на ICS448-16, например.Сами нашли - и то хорошо.
Проследил дорожку от PCI 16b (33mhz), дошел через 22Ом под ЮМ, но сигнала нет
Ув. maco, сегодня нашел материнку ASUS A8N-E нерабочую, на ней стоит
IT8712F-A
0608-IXS
ZN1J5K L
Неизвестно что с материнкой, на чипе NVIDIA nForce4 нет радиатора. Можно ли попытаться включить на ней АТХ чтоб хоть как-то проверить МИО и подойдет ли в принципе этот МИО для моей материнки?
