Сказали что залил жидкостью и перстал включаться. Плата DAOFM5MB8F0 REV:F. С БП на плату 19В приходит. На контактах кнопки 3,3В есть. Возле моста на керамике 3,3В. При подключении БП индикатор не светит. Можно как на больших платах принудительно запустить? Может просто кнопки не работают? Где замерить?
Определили границы, где именно жидкость побывала? Детекторы заливало? - значт отожраны резисторы в делителях входного напряжения и керамкандёры там же смотрите без выводов ))
...ложки нет
PU8 - MAX1632 - при подключенном блоке питания должно быть 5в (13 нога) и 3в (2 нога)
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Остатки жидкости по всей плате. Возле моста поболее.
Где и как выглядят?
Возле разъема БП искать? PU8 - MAX1632 проверю.
i062.radikal.ru/1202/22/640ef692a217.jpg
Микруху с таким обозначением не нашел, но это вроде она. Подключил БП без батареи, напряжений нет.
платформа какая?
платформа какая?
Проц Intel 1.6/2M/800, DDR2, мост Intel NH82801HBM F722LA09 SLA50. PU8 Правильно определил?
браво, блин...
...ложки нет
браво, блин...
Ну я понял intel или amd, не деляю я буки (еще), вот и глупости пишу. Уточните.
RavD, нет уж, это вы уточните
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Выше я писал "Плата DAOFM5MB8F0 REV:F."больше никаких надписей на плате нет. Только штирх код.
