Не включается нетбук msi u90x-022
мат плата ms-0111 ver1.0(описание в прикрепленном файле pdf)
дежурка 5в и 3.3в присутствует
зарядка батареи идет (светится зеленый светодиод)
на кнопку ни как не реагирует,
С чего начать не знаю(ремонтом ноутбуков занялся не давно.Помогите пожалуйста новичку)
Вложение | Размер |
N0111-10-080415.pdf | 1.09 МБ |
Я бы начал с биоса, как минимум.
Можно поподробней по поводу биоса.
чем прошить(какой использовать программатор?)?
или просто сбросить биос, если такое возможна(то как это сделать?)?
начинать надо с кнопки включения-приходит ли напряжение на неё и падает ли при нажатии?
ну а потом уже биос
и поиском автору попользоваться не мешает, прежде чем вопросы задавать
Сделал замеры в обвязке кнопки(при нажатии кнопки изменений нет.
Из полученых даных(котрые приведены на фото) я так понял что скопытилась микросхема KB3310_LQFP128 или все так и должно быть????
а проще нельзя обьяснить? где в обвязке? ё...
A и С контакты кнопки = 3 v
при нажатии падает ли до нуля?
если да-переходим к прошивке, нет-видимо меняем кнопку
Прошу прощения, закинул не те фотки.
Я их перезалил, там всё показано.
между контактами А и С ноль и при нажатой кнопке, и при отжатой.
(кнопка выпаяна)
между A и C контактами кнопки и по схеме кз ( ноль) должно быть
запутали вы всех
блин, действительно.. автор, неужели так трудно поставить земляной щуп мультиметра на землю, а другим потыкать по кнопке?
Я же вроде бы как все отметил на картинке(кнопка1) что:
1.Между контактами А и С 0в хоть нажата кнопка или нет.
2.Было измерено сопротивление между контактами А и С, которое составило 35оМ
3.Между контактом 6 микросхемы KB3310_LQFP128(кнопка) и массой сопротивление составило 2оМ.
4.Обведенное красным напряжение на картинке(кнопка1) присутствует.
И я спросил должно ли так бить, а в ответ слышу одну критику
P.S. эти фото (оригинал) находятся в pdf на стр.17 и 24
может кнопку заклинило в нажатом?
но я всё равно уволился
с наступающим НГ
