не включается монитор. никаких сигналов.
по словам хозяина, после грозы умер модем adsl и моник задело.
после разбора монитора, было замечено темное пятно на корпусе бп и пробой дорожкт на самом бп.
P.s. сами мы далеко не асы в ремонте, так что прошу писать как для новичков. моник жалко выкидывать.
место "пробоя" надо указывать
на первом фото, сверху справа, на широкой дорожке
наличие мультиметра, паяльника обязательно !!!
проверяйте ВЫПАИВАНИЕМ, детали БП квадрат 1, квадрат 2
мультиметр и паяльник есть!!!
начнем:
квадрат 1
предохранитель целый.
квадратная емкость вроде тоже ок.
катушка звониться по паре контактов (т.е. их 4 всего - 2 пары прозваниваются)
диод (самый последний) звониться в режиме диода от + к - (т.е. минус мультиметра на плюс диода, и плюс пультиметра на минус диода)
как прозвонить круглые емкости (если вообще это надо - визуально они ок), транформатор?
ваащето ЭТО "диодный мост" !!!. Судячи с ваший туманных объянений, ПРОБОЙ в этой области. Каждый переход моста прозванивается отдельно !!!
спасибо за схему. прозвонил по ней в режите мультиметра диод.
все ок. звониться по схеме. значит мост нормальный
мультиметр в режим проверки диода !!! каждый диод в мосте - в одном направлении покывает сопротивление порядка 400-700 Ом, в другом - 0. Если все норм, вам дорога в квадрат 2. Тогда фото более детельное, с указанием каждого элемента ....
Обратите вниммание на ёмкость 100uF 450v за мостом, площадки сос стороны пайки нарушены ....!
это я его выпаивал (это я про емкость).
а как трансформатор то проверить?
фото второго квадрата
в разъеме это то же я паял, оторвлся нечаянно проводок)
