состав высоковольтная часть 2x9n90C 1x3842 и микруха 5H0165R в корпусе со220 низковольтная часть 3диод сборки.и шим wt7510
пришел сос горевшим дроселем и с одним вздутым кондером по 12в всего замена не помогла при замыкании пс он на землю появляются напруги и проподают.шим менял с другими заменеными шимами также ведет себя а вот один шим запаял при включении в сеть бп сразу начинает работать и при этом напруги все внорме но при этом появляется какойто звукюхотя может это все нерабочие шимы язапаивал тоже снимал с других бп.и еше 3ногу шима замыкаю на землю бп начинает работать и напруги в норме а черес пс он не хочет.вчем может быть проблема?
7510-это компаратор. ШИМ-3842(3843)
Смотрите ШИМ и низкоомные резисторы. Как минимум один должен бы подгореть.
Посмотрите rom.by/forum/Microlab_420W, может что пригодиться. Блок с точно такими же симптомами, что у вас.
Или не все напруги в норме. Что более вероятно.
Какой дроссель сгорел ? Какие напруги ?
аа ну компоратор зн.я думал это шим только круче чем 494.
сгорел дгс где +5в и +12 кот на одном кольце мотаются.он весь черный был и шарлак весь сыпался с обмоток.ну несмотря на это дежурка впорядке.а за что отвечает тогда шим 3842 если ее нужно проверить +5в есть.просто запуска нет.замкнеш просто появляются напруги и все пропадают
wt7510 видит, что напруги не в порядке и выключает ШИМ UC3842.
Проверьте, как формируется -12в на новом ДГС. Возможно, начало и конец обмотки -12 надо поменять местами или не хватает витков. Или лишние.
ДГС менялся или перематывался?
перематывать бесполезняк...
Дгс с другого пб поставил немотал такой же
проблема решилась проблема в дгс я просто обмотку -12в не подключал(думал без подключенной -12в обмотки бп должен работать только -12в не будет и все,оказ вот оно как )всего 2подключал +5в и +12в,подключил обмотку -12в заработало все теперь включается и напруги в норме Всем спасибки
