Не включается Intel d865perl.
Есть плата Intel D865PERL. При замыкании PWR-ON данная плата не включается (кулеры не раскручиваются). Светодиод на плате горит. Батарейка исправна. Напряжение на PWR-ON - 3,23, на RESET - 3,28. Проверялось всё это без процессора, памяти, видяхи (с ними то же самое). БП Power Master 250w. Пожалуйста подскажите куда начинать копать.
А проц то какой? Интеловые матери перед включением проц проверяют. Помню у меня был цел 1.7 с отломанной угловой ногой ( земля), так с ним интеловые мамы не включались.
CPU P4 Notherwood 2,8GHz (все ножки присутствуют), память Samsung 256MB PC3200, video Geforce 2mx400. Только сейчас заметил что при замыкании Power on боксовый кулер на процессоре чуть чуть дёргается, при повторном замыкании этого не происходит (светодиод на плате продолжает гореть).
Аватар пользователя savage_m
А не БП ли это, который уходит в защиту, а?
БП проверял или менял? wink
А вообще этот "БП" тянул эту систему? И жив-ли после этаких экспериментов? roll
P.S.
Intel D865PERL - Universal 0.8/1.5 V AGP 3.0 connector (with integrated retention mechanism) supporting 1x, 4x, and 8x AGP cards...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Это не БП. Работаю в компютерной фирме, поэтому есть доступ к большому количеству блоков питания. Проверил на 5!!! разных БП. А Power Master привел в пример так как это наш тестовый стенд, и вроде не разу еще не подвел. Насчёт видео - я даже ставил Geforce 6600 AGP. :)
Ну так и надо писать сразу, а то не пойми что и думать.... (APPLE)
У PERL усть один косяк - выгорают дорожки между разьёмами ИДЕ. ПРавда тяжело посмотреть - пластмассове кожухи слишком плотно стоят друг к другу.
После этого мамки ведут себя по разному, могут не включаться или не стартовать. А одна недавно даже продолжала работать, хотя запах явно указывал на выгорание дорожек.
И вообще, что собственно мешает отправить ее в гарантию?
Плату подогнал благодарный клиент, комп он брал в другом городе, поэтому не о какой гарантии речи нет.
Xenomorph писал(-а):
Это с какого перпугу нет гарантии? Ищешь местного представителя интел и сдаешь через него.;) Если по правильному, то любое представтельство Интела обязано тебе поменять мать по гарантии, не зависимо от того, где она куплена. На крайняк можно договориться за умеренную плату. roll
P.S. Вот список авторизованных дистрибьютеров Интел:
intel.com/cd/corporate/europe/emea/rus/171156.htm#anchor_3
Вопрос тока это ОЕМ был или ретаил, если ретаил то на нее 3 гг должно быть интеловской гарантии
Или решайте вопрос с обменом или осциллом смотреть...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
