Доброго всем дня. Принесли ноутбук HP была мертвая батарея, после разборке ее и зарядки ячеек на прямую зарядным, батарея поднялась. При включении ноутбука загорается включение и начинает моргать индикатор зарядки, при этом ноутбук полностью молчит. До этого был в сервисном центре - сказали вода... Я разбирал его полностью но не нашел, и следа воды нет. По ходу что то с питанием. Хотя после подъема акка он начал заряжаться от ноутбука, до этого не хотел.
Добавляю новые данные. Выклавдываю фотки буду благодарен если кто то тыкнет пальцем где чо померять.
точ в точ такая же ерунда была - случайно обнаружил перегоревшую дорожу, в районе памяти с угла. соединил припоем - заработало.
Шлейфы соответственно все подключены были?
