Не включается EP-8RDA3+
Не включается subj от PW_ON.
На контактах PW_ON нет никакого напряжения. Дежурное питание на ATX разъёме - 5В (Ok). Похоже, напряжение не доходит до контактов PW_ON.
Принудительно включается и работает за милую душу.
Подскажите, куда копать. Откуда напряжение на PW_ON котактах берётся?
Alexander_G писал(-а):
Между контактами или между контактами и землей?
Один из контактов может подтягиваться через резистор к +5VSB.
Попутно можете глянуть в сторону W83301DR - управление стабилизатором +3.3VSB.
Аватар пользователя Max
Элементарно отслеживается. Начните с коммутатора 5VDUAL, есть ли питание USB в дежурке?
Нет ни между контактами, ни относительно земли.
Так просто? Думал, какая-то электроника. Один контакт PW-ON идёт на транзистор ( конкретно здесь Q28) но вроде это скорее приёмник/"датчик", чем источник.
Надо будет попробовать смоделировать ситуацию проводочком и старинным резистором с2-33 килоом на 10.
Похоже, есть 3,3В. Мерял на одном из MOSFET-ов.
3.3В потом поступает на транзистор питания памяти. С него выходит 2,6В. Нормально.
Нормально всё. Есть такое в дежурке.
Он исправен?
Вы уверены, что именно на один из контактов PWR_ON:)? Обычно это в сторону speaker'а или SUS_LED.
Только хотел сказать, что уверен. Но догадался прочитать название контактов - PW-LED !
А PW-ON - совсем другие!
Только коротнул PW-ON - всё включилось и заработало.
А всё дело в том, что PW-LED в колодке красненьким цветом подкрашено (привык как-то, что это PW-ON).
PW-ON черным.
В общем - прикол. И тему можно туда-же переместить - в приколы.
Ну блин, вообще!
Совсем на самом деле это HD_LED !
Аватар пользователя Olegus36
Вам надо срочно изучать английский язык:)
Да уж, блин. Невнимательность.
Ладно ещё "ситуацию" не успел смоделировать. А то уже резистор к проводу припаял...
Сгорело бы чего, обидно было бы.
Но как бы то ни было, плата получилась рабочая (я там перед всем этим безобразием поменял пару полевиков в питании ЮМ). Авось какую пользу принесёт.
