Не включается БП LPG2-43
Доброго времени суток. Имеется нерабочий блок питания. Диагноз - не включается. Напряжений на +5,+12,+3,3 нет. Наряжение на +5vsb(фиолетовый) плавает от 5,10 до 5,18В, на PS-ON (зеленый) от 4,90 до 4,97в, на PG (серый) 0,28-0,36в. Где то видел что еще надо померить сопротивление по каналам, так вот +12в - 109,9 Ом, +5в - 18,6 Ом, -12в - 493 Ом, -5в - 510 Ом. Маркировка на наклейке LPG2-43, производитель не указан. На наклейке с описанием того сколько ампер идет по каждой напруге (сорри если некорректно выразился) (походу наклейка универсальная, на ней написаны в столбик мощности блоков от 350 до 530ватт, ниже написана распределение нагрузок по каналам для блоков разных мощностей), имеется еще одна наклейка с надписью 430W.
Пересмотрел кучу материала на сайте - в результате к голове каша, откуда копать догадываюсь но есть одна проблема.
блок построен на шим от weltrend а именно wt7905. даташит найти не удалось. т.к. опыта в ремонте блоков нет я "встал". Подскажите что делать?
PS где то видел тесты блоков и был блок с аналогичной маркировкой только поменьше мощности. так там говорилось что производитель блоков некий DV.
PPS есть неопознанный блок (если это можно так назвать - забрал у одного чела внутренности т.е. плата с компонентами, провода отрезаны, корпуса нет, некоторых деталей в частности 1 транзистора в горячей части нет. ну и так по мелочи взорванный предохранитель, беременный кондер(один из двух что стоит после диодного моста)). есть только маркировка на плате AP-500EPS REV 4.2. может кто сталкивался и знает что это за блок? если поможет на трансе наклейка с номером AP-550PX-T1-1.
Приведите, пожалуйста, хотя бы примерные сходства с какой-либо схемой, выложенной здесь, на сайте, в разделе "Ремонт БП -> Схемы БП".
Аватар пользователя ыфь
ATNG AP-450(или 500)X(или F) 450-500 ватт, БП только в корпусах фирмы GMC.отдельно не продаются и не поставляются. больная проблема во входных литах и ручках пользователей играющих с переключателем 110-230.
ЗЫ. по первому, это кажись линкворд. ещё у себя пороюсь мож чего найду....
у меня есть схемы только FSP145-60SP, HIPER HPU-4K580 (немогу открыть - надо видать версию проги поновее), iw-isp300a3-1, IW-P300A2_0 R1.2. В среду думаю получу доступ к анлиму скачаю остальные. пока думаю начну рисовать схему данного "чуда" (имхо посмотрел схемы и думаю неосилю сам нарисовать. попробую нарисовать горячую часть. а холодную попробую от проводов). Пока же сказать на что похоже из имеющегося сложно (почему то приглянулся FSP145-60SP). Пока что могу сказать что; входные электролиты 200В/680мкФ - 2 шт фирмы Canicon, диодный мост - нечто с маркировкой GBU806, 3 транса: первый - 2 ноги в первичке, 6 во вторичке, маркировка - первая строчка - LPG050003900, вторая - SP 0446; размером (в*д*ш) - 45*40*30мм. Второй - 5 в первичке и 3 во вторичке, маркировка LPG050001920, SP 0436; 20*17*14, третий - 4 в первичке(причем 3 на близком расстоянии а четвертая на большем расстоянии), и 3 во вторичке, LPG050001905, SP 0439; 30*20*17.
PS зеленый провод (сигнал PS ON) идет непосредственно с 9 ноги шим'а, серый (PG) с 11 ноги. Сам ШИМ 16 ногий.
PSS Спасибо всем за внимание к данной теме.
Аватар пользователя Yarun
1-ый силовой
2-ой раскачка
3-ий дежурка
вот то что успел нарисовать.(прошу не ругаться за неточности, недостающие элементы и я за был где у диода анод а где катод. поэтому ставил на угад).
11.rar 39.85 КБ
Первый БП - явно PowerLink/Linkworld. У них универсальная наклейка (например от 300 до 500W) и дополнительно приклеена маленькая наклеечка с указанием мощности данного блока. Что касается схемы, то склонен предположить что это оно:
Относительно "платы с компонентами" - не помешало бы фото платы и названия микросхем на ней. Тогда можно попробовать догадаться чем оно могло быть, и на что похоже.
Аватар пользователя Mazayac
Вернее некуда, LPG2 = Linkworld.
Схема - вот она, готовая лежит: Linkworld
Как раз совпадает со схемой.
Напряжение на +5vsb(фиолетовый) плавает от 5,10 до 5,18В
Это плохо, что плавает. Т.к. ШИМ питается непосредственно от +5Vsb - я бы начал с ремонта "плавающей" дежурки (замена электролитов - в первую очередь).
Труд титанический , оставьте как шаблон для схем других БП.
To Mazayac, спасибо за ссылку, а то я 2 дня эту схему рисовал. при беглом осмотре идентичность на 98%.
они почему то все которые написал плавают. надо будет проверить другим мультиметром. есть ли еще какие нить предположения где копать после кондеров? (на всякий случуй спрашиваю). и можете ли написать на какой ноге что у шима находится (в смысле какие напруги должны быть на каждой из ног).
фото пока не могу выложить. есть на плате 8-ми ногая микруха но там где написана маркировка видать ктото паяльником поскреб. по остатку названия можно предположить что производитель weltrend (опять?!), под ним цифры толи 542 толи 642. а вотл левая половина надписи уничтожена и рашифровке не подлежит. также есть на доп плате кот. поставлена перпендикулярно основной(схема защиты??) так же есть 8-ми ногая микросхема под маркировкой LM393N.
Аватар пользователя UAM
UC3842 ?
5 и 13 - питание ШИМ 5В (проверить напряжение).
9 - PS_ON (проверить, что при попытке включения 5В сменяется на 0В).
7, 8 - выходы на транзисторы раскачки (при наличии осциллографа проверить наличие пачек импульсов при попытке включения)
1, 2, 3 - входы контроля напряжений (при запущенном блоке на них должно быть порядка 2,8В, 5,0В и 0,57В)
Остальные ноги - не трогать.
