Всем привет!Принесли мне данный ноутбук для починки петель!После просмотра инструкций по разбору,аккуратно разобрал ноут и восстановил крепления!Всё собрал.При попытке включения ноутбук начинает включаться,но экран не загорается(винт начинает раскручиваться,привод тоже включается,вентилятор на процессоре тоже включается!)раздаётся 2 коротких сигнала спикера(очень тихих) и ноут выключается!P.s ноутбук по заверениям владельца долго лежал с посаженной батареей!Я её зарядил(от универсального бп) но ноут всё также не включается!
Думаю сдохла акб от долгого разряда!Помогите определить неисправность
Кстати Мать MB A8H .Уже менял память не помогает!ЕИ ещё когда бук полежит долго,при подключении зарядника акб начинает заряжаться но через 20-30минут прекращает,проверял проц на сколы(даже менял на другой)..
Разбирайте полностью, осматривайте плату на наличие мех. и термических повреждений, пробуйте запускать "голую" плату отдельно на столе (процессор, память, БП и внешний монитор).
Если запустится, подключить матрицу. Подключится - потихоньку собирать, периодически проверяя включение. Сверка с сервис - мануалом обязательна, если не записывали, где и какой винт стоит.
Ноутбук разобрал!Осмотрел,не нашёл никаких повреждений.Батарейку на мамке менял,с другой памятью запускал,тоже самое....Болты думаю особой роли не играют
может кто подскажет в чём проблема?
Запускали, как сказал - в разобранном виде на столе? Мосты слоты памяти слегка не пробовали прижать, придавить и посмотреть на реакцию? А также проверка на излишний нагрев на плате. Можете и питающие напряжения на плате проверить, генерацию на кварцах, посткарту прицепить.
Пока только общие фразы. Еще раз просмотрите, все, что отсоединяли при разборке, разъем LVDS, например, на наличие повреждений и т.д.
Пробовал прижимать!проверял на нагрев всю материнку!К сожалению пост карты нет
