Всем привет. Проблема: При установки вынды ХР пишет, что не установленны жесткие диски, хотя в БИОСе все нормально видно, и в досе видит. На другом железе проблем с этим жестким нет, ставится нормально. Что это может быть???
Ваш Sata-контроллер не видит жесткий диск по причине отсутствия sata-драйвера в
дистрибутиве windows, который Вы пытаетесь установить себе на комп. Такое было
у меня, когда я пытался установить себе Windows Zver CD7.4 то ли 8.4(сейчас уже не помню).
Поэтому, попробуйте установить либо другой дистрибутив,либо добавь sata-драйвер
в дистрибутив сам при помощи nLite. Я так и сделал, работал с Windows XP SP2,
версии 5.1, сборка 2600 (уже взломанная).
Как работать с nLite-прочтешь в прикрепленном файле.
vl119sd - а как начет подсунуть дровишки с дискетки? не проще ли?
17 Дек 2008 - 12:04 MasteriX
Ребят та же самая проблема, только вот самое интересное что жесткие не сата, а ИДЕ!
Стоял раньше один 40Гб Мастером, поставил на тот же шлейф слейвом 250Гб, перенес всю инфу с 40 на 250 через Волков, форматнул 40Гб и теперь не могу на него винду поставить...
Загружаюсь с Хайренс Бут СД в волкове 2 винта, Партишн, Парагон, Акронис видят тоже два винта, а винда Сп3 ставиться не хочет, ей мол не видно что винты есть...
Что это может быть?
Заранее спасибо!
Спасибо за ответы, до сих пор не могу понять в чем проблема, но она решилась как мне показалось сама собой...сбросил биос...все равно винта при установке не увидел =(
Взял другой диск с виндой и все норм установилось....
Еще раз спасибо за поддержку...
Прочитайте про установку XP на SATA-диски. Прямо так и спросите у Гугла "установка XP на SATA-диски"
А кому счас легко...
Гость - конфиг огласите
дистриб
Что это может быть?
Заранее спасибо!
1. В BIOS геометрия диска не совпадает с разметкой диска
2. На винтах нет primary разделов.
3. BIOS матери не поддерживает винты >32G (?)
UAM, позволю не согласиться с вами- ни один пункт не является основанием для "невидения" ОС хардов, учитывая это:
MasteriX, подозреваю, что плата ваша имеет не тока IDE, но еще и SATA порты...- словом, модель огласите.
