История болезни. Клиент не мог установить систему, сказали что бы привез для диагностики. Извлекая плату клиент выдрал встроенный разъем видео и один разъем SATA (ломом работал ). Видео разъем впаяли, SATA оставили в покое (пока). Теперь при установке система виснет в самом начале установки. Идет загрузка драйверов потом экран гаснет и мигает курсор, клавиатура виснет. Обычно после мигания курсора выходит окно где выбирается раздел и т.д.
Процессор 2,6Cel. Менял все, проц, память, БП, клава и мышь. Пробовал на встроенной и внешней видяшке. Запускал c диска HBCD10 и 13 MiniXP то же виснет. Развернул образ ХР. Установился, но после перезагрузки вистнет в обычном и безопастном режимах. Напряжения все в норме ничего не калится, вздутых кондеров нет. Подозрение на ЮМ или биос. У кого какие мысли.
Поставил рабочую флешку то же самое. Наверное все таки мост.
Скорее всего мост ушёл... Вот так бывает когда руки кривоваты
А основания грешить на ЮМ какие, кроме "мне кажется"?
Помучайте ее, тестами памяти, например. И подольше.
Что это дает, я ведь рабочую тестовую память ставил то же самое или так ЮМ можно проверить?
Принесли такую же плату. В дежурке греется ЮМ. На стабилизаторе APL1086 на in-5V, out-1.7, а должно быть 3.3V. Менял APL1086 то же самое.
Ну, по всем симптомам, мосту очень поплохело, и "линейник" менять мало толку. А по поводу:
Дает проверку на стабильность связки СМ - память, а так-же, косвенно, что цокет не отвалился. Есть у Вас какие-либо тесты, что-б под DOSом нагрузить процессор - ради бога, пробуйте весь доступный арсенал.
