Проблема с картой такова, что машина грузится с подключенного к ней DVD-RW LG GSA-H62L только если в него вставлен загрузочный CD, но не грузится если вставлен загрузочный DVD.
На карте стоит PIMC Pm39LV010-70JCE флешка.
При прошивке выдается:
C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin /V Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Controller Type PCI Location Flash Part BIOS Ver. BIOS Date ============================================================================= Sil 3512 Bus:02 Dev:00 UNKNOWN 4.3.84 01-19-2007 C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Selected Sil 3512 on PCI bus: 0x02 device: 0x00 C:\Hardware\SATA>SiFlashTool.exe /File:C:\Hardware\SATA\SiI3512_4502\4502\b4502.bin /V Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Controller Type PCI Location Flash Part BIOS Ver. BIOS Date ============================================================================= Sil 3512 Bus:02 Dev:00 UNKNOWN 4.3.84 01-19-2007
То есть версия не меняется до и после прошивки.
Как с этим бороться?
Так а как прошиваете-то?
А кому счас легко...
Ну а проблему с "подключенным к ней DVD-RW" Вы исключили?
Что и на что и как Вы прошивате? И зачем?
Я думал, в листинге все видно. Первая команда выводит информацию о контроллере, вторая шьет биос 4.5.02, третья как и первая.
Какую проблему?
Вы сговорились, что ли?
Хорошо, подробнее: Чтение с CD и DVD для отдельно взятого привода - совершенно разные вещи.
Пока не определена суть проблемы - не стоит пенять на контроллер.
Пока что, из приведенного листинга - ничегошеньки не понятно...
Как-то немногословно она его шьет... Настолько, что я даже как-то и не приметил ее...
Пишите bat-файл типа
@echo %ERRORLEVEL%
pause
Какую цифирь покажет? У меня большое подозрение, что утилита не знает флешки... Тогда цифирь будет 3.
Ну, и, конечно же - проверить отношения привода с требуемыи диском на другом компе. Привод диск читает вообще?
не совсем понимаю на что вы намекаете, но кажется на то, что у меня проблема с конкретным DVD диском. нет, загрузка с любого загрузочного DVD не происходит. этот привод пишет и читает любые диски, только грузиться с DVD не получается. мне казалось что я ясно объяснил это в начале:
я бы с радостью сначала залил последнюю прошивку в привод, но ее не удается найти. моя D0 кажется, более новой на просторах сети найти не удалось.
очень хотелось бы услышать предложения по сути. например, можно ли прошить эту флешку на карте используя другую программу, например унифлеш?
Все неправильно.
Шить из-под ДОСа. Уточнить какую версию шьете. Силикон прикладывает БИОСы для отдельных контроллеров и модули для БИОСов материнских плат. Если перепутаете - не совпадет объем и ничего не пойдет.
в теории да - на практике могут быть моменты.
Аццкий ромбовод {:€
пытался думать, мозг закипел. как именно я должен уточнить? у меня есть единственная версия, которую человек в здравом уме может считать последней. какая - я уже писал. не представляю, что на этой странице можно напутать и почему нужно так много внимания уделять "правильной версии". или я что-то упускаю, или 4.5.02 все таки есть та самая последняя: siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=15&os=0
Zenith
для операций типа прошивки мат. плат.
это не у Вас мозги набекрень, а у силиконовцев. Упускаете...
Откройте файл для 4384. В комплекте 6 (!!!) прошивок... Тут и немудрено заплутать.
Хорошо. Посмотрел файлы - действительно надо шить или b4502.bin (для nonRAID-варианта внешнего контроллера), или b4384.bin (опять - же nonRAID), или r4384.bin (SataRAID-контроллер, ODD на нем, кстати, работают)... 4502 - действительно последняя версия.
Ну, тогда остается вариант - попробуйте под ДОСом. Если достать ДОС-загрузочную-дискету проблемно - могу поделиться правильным образом... Я обычно его на CD-RW записываю
Аццкий ромбовод {:€
под дос получилось. досовский прошивальщик в отличие от форточного оказывается знает эту флешку.
однако теперь проблема так сказать переползла на другой канал.
раньше не грузилось с двд, а теперь - с харда, что намного хуже.
то есть моргающий курсор и привет.
перепробовал уже все - кабели, каналы, слоты местами, в другой машине, fixmbr, fixboot, ремонт установки XP - все фиолетово, не грузится и все дела. установка форточек в режиме ремонта проходит прекрасно, перезагрузка и опять моргающий курсор.
пробовал отшить обратно старую версию - вообще не грузится. проверял содержимое - все очень долго проверять, но то что я смотрел совпадает вроде. прошивальщик как мне кажется может только покилобайтно показывать дамп.
что-то как мне кажется случилось с таблицей разделов, но вот что... из-под федоры все вроде выглядит пучком, да и форточки распознают себя
