Не стартует материнская плата ITZR
Имеется в наличии данная плата IZTR - 30B1G31AL2.
Плата со встроенным процом Xeon.
Предыстория неизвестна. Попала в руки как есть и навсегда. Появилось желание починить и оставить себе т.к. на ней имеется LPT, а он нужен мне для программатора.
При попытке запустить - КЗ.
Прозвонкой нашелся пробитый мосфет около проца - 72T02GH. Был заменен он и 2 таких же (на всякий случай) на такие же.
Плата начала раскручивать кулера. Пост карта показывает точку.
Проверил шимконтроллер (RT9214) на 4й ноге ноль, на 5й - 5,22. Был заменен на такой же (по аналогии с гигабайтами). Не помогло. Между 3й и 4й ногами выпаянной микросхемы сопротивление 3,27 кОм (впаянной 3,24)
Питание
RT9214
1 - 5.12
2 - 0.12
3 - 0.01
4 - 0.01
5 - 5.22
6 - 0.06
7 - 1.16
8 - 0.1
CPU 0,41.
Ram: vref 1.05 / vdd 2.01 / vddspd нету контактов ))
Остальные питания привел на фото. Около проца две группы транзисторов 72T02GH и 86T02GH. Напряжения на каждой группе одинаковые.
DSCN60782.jpg371.58 КБ
Аватар пользователя Butcher
Транзистор норм. Открывается и закрывается. КЗ на плате.
КЗ на плате - сколько ом?
23,8
Это не КЗ. Попробуйте заменить ШИМ на заведомо исправный.
Заменил. Эффекта 0.
Идет КЗ между 5й ногой RT2914 и землей. 5я нога это 5,12 вольт - Vcc.
Пост карта по прежнему показывает точку.
А может быть такая песня из за разъемов памяти? На фото видно как там контакты замяты внутрь.
И что значит если пост карта не показывает никаких кодов?
CPU 0,41
Процессор незапитан, с чего они будут?
А контакты в разъеме можно и поправить, если где коротят.
Ну как сказать.... И в гигабайте проц не запитан был, однако точка горела!
Не забывайте уточнять, что означает та или иная индикация на Вашей посткарте. Я говорю только о самих посткодах. Вся остальная индикация, как то: питания на PCI слоте, RESET, CLK и т.д. в данном случае малоинтересна.
