Не стартует компьютер с GTX560 TI CO
Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
dsc01080.jpg63.02 КБ
Clown1990 писал(-а):
Я скинул целую кучу замеров.
От этой "кучи" пользы не так уж и много:
Но звонится с ними.
На картинке обозначены элементы, но не указаны конкретные выводы этих элементов, которые связаны с контактом EN.
P.S. Понятие "звонится" без указания конкретных цифр, характеризующих сопротивление, чаще всего способствует гаданию:).
Аналогичная проблема с моей видеокартой. EN показывает почти 1,5 вольта, но видеокарта не стартует. 1 длинный 3 коротких. GPU греется. А как его прозвонить? Помогите.
Не аналогичная,у автора сигнал EN отсутствует,так что Вам в другую тему
