После модернизации подсветки Thinkpad t20 (вместо инвертора и лампы установили линейку светодиодов и запитали от контактов аакумулятора) ноутбук перестал запускаться. Когда вынимаешь память он издает beep : 3-3 или 3-3-1, либо ничего не издает и не понятно от чего это все зависит. Батарейка старая в нем стояла на ней было 0.3V поменял на новую эфекту 0. Где искать ? Ощущение что проблема в связке Батарейка-БИОС-Память
это блин шедевр творческой мысли-в цитадник
и в песочницу
для питания инвертора напряжение аккума-норма
а для светодиодной линейки многовато будет току
Тут в принципе вопрос не по подсветке. А по тому что компьютер не запускается. А подсветка это то, что заставило копаться в нем.
Т.е. Вы считаете, что подсветка исправна и никоим образом не мешает никому жить? Токоограничение было рассчитано под данный аккум? Или Вы вернули родные лампы?
А кому счас легко...
Для питания этой ленты необходимо 12V(токоограничительные резисторы на ленте) , ток потребления < 80mA. Для отключения этой подсветки установили тумблер. Его положение ON или OFF на процесс запуска не влияет.
может ADP-шки сдохли. В Т20 это головная боль. как что не нормальное по питанию происходит, тут же горят почему то
у самого был Т20, после покупки нового (оригинального) аккума, ноут сдох.
Получается что при нажатии на SB (ноутбук полуразобранный) пальцем - запуск успешен . Получается надо прогревать SB. Вопрос, а с какой стороны это делать , с какой температурой и сколько времени. Теоретически снизу (но там мелочь какая-то) при t=300 C. Даст ли что-то прогрев сверху ? Потому что снизу че-то стремно ? Был ли у кого опыт прогревания SB на этих ноутбуках ?
Без преднагрева считаю и пытаться нестоит пропаивать, лучше снести в мастерскую с более-менее приличным обрудованием для таких вещей...
И вообще как-то странно всё выглядит... поставили светодиоды - в итоге отвал моста получили... Разборка-сборка такой эффект дала?
...ложки нет
У верены что именно из-за SB?
Проверьте лучше все дроссели, обеими ли "лапами" они держатся за плату.
--== Михаил ==--
