Здравствуйте. Это снова я. Принесли монитор Samsung 753S c диагнозом "Выключился во время работы". Лампочка не горит. Прочитал кучу аналогичных тем в инете. Заменил IC601 DP804C на DP904C от монитора 783DF. Нет 300В на первой ноге, есть только около 20В на 3 ноге. Стабилитрон ZD601 также поменял.
Что проверял: предохранитель, диодный мост, L601, TH601, T602.
Диоды в обвязке звонил не выпаивая, выпаял лишь подозрительные - вроде целые.
При включении кнопки ничего не происходит. Лишь слышен свист трансформатора. На выходе есть 80В и около 20 В по линии 50В, на остальных линиях по нулям.
Помогите, пожалуйста!
ап!
