Здравствуйте друзья!
Купил себе с рук б/у бокс для HDD 2.5" D-Sparrow. Мост USB-SATA собран на контроллере SunplusIT Satalink SPIF225A-HL231.
Поработал он несколько месяцев и появилась следующая проблема.
При подключении бокса (с HDD) к компу, система видит контроллер, определяет съёмное устройство, но HDD не стартует. Даже нет попыток раскручивания шпинделя. Питание на разъёме Power HDD в норме. В ноутбуке этот HDD работает без проблем.
В чем может быть проблема?
P.S. Даташит на контроллер и фото печатной платы бокса.
Вложение | Размер |
spif225a.pdf | 814.44 КБ |
usb-sata.jpg | 122.9 КБ |
Может легче бокс поменять?
а что мешает диагностику сделать? питателей всего два
Бокс поменять конечно легче, но интересно с этим разобраться
Напряжения питателей в норме 3,34 и 1,81 вольт. Просадок муьтиметр не зафиксировал. Если-бы была проблема с напряжениями контроллер бы не работал
остаются еще дроссели и нулевки
имхо контроллер сдох
Дроссели в норме, нулевки тоже. Закинул сабж в ящик до появления свободного времени.
Всем спасибо за помощь.
