Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Да, я нашёл этот вывод в даташите. Просто в CoREвском ролике ввели в заблуждение. Сейчас я точно проследил куда идёт этот сигнал. Всё верно, через резистор и два транзистора на предположительный EN. Завтра замерю что на этом VR_RDY. Подозреваю покажет power not good. А дальше куда копать? Могла силовая часть по тихому перестать работать без огненного шоу? Может банально электролиты высохли, а я уже всю схемотехнику видеокарт изучил, что в пору бы в nvidia устраиваться?
Интересно, когда radiostep (гость) догадается о пользе чтения документации?
radiostep (гость) писал(-а): И бред рекой льется .
ENABLE на сам контроллер приходит
DRVON 0,8 Вольт
На дросселях самопальный пробник не мерцает. На заведомо рабочей материнке проверен.
VR_RDY конечно 0.
Цепи по всем выходам прозванивал на сколько это возможно простым мультиметром (за исключением VID0-VID7), обрывов не нашёл.
Насколько критичны ёмкости, которые я так же не могу измерить на обрыв?
Нда, radiostep (гость) до сих пор не догадался о пользе чтения документации .
Даташит на контроллер я конечно читаю, но для меня там в основном как китайская грамота. Да и к тому же ай андерстэнд ин инглиш а литл, Лондон из зэ кэпитал оф грэйт британ.
Интересно, есть ли какие-то коды на VID и по какой спецификации работает этот чип. Или промерить сопротивления в обе стороны проводимости. Всё-таки, раз сказали, что перестало работать после удара, есть надежда на отвал шаров, который поддаётся ремонту.
В остальном radiostep (гость) продолжает "радовать" своей безграмотностью в отношении документации.
Полноценно читать документацию не получается, поэтому разговариваю сам с обой на форуме)))
Схем на видеокарты не нашёл. Позанимался реверс-инжЫнерингом))
drive.google.com/file/d/1GrV5P3UuNbnP7hRd379FWAEnqymktXh5/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1o4EHXXmK7zXkHh84q_EQ6BqSA3bWp2fM/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1T5AKCLJSmDytdkxPaTHTo6-nEYi9XT3_/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1Fl1dMZIFCUKwohiO6mwIWgHB_UPIAijD/view?usp=sharing
Это нормально, что отверстия не соединены? С одной стороны это GND, а с другой я ещё не нашёл что.
Выглядит как будто резисторами задано 01110010, что соответствует 0,9 вольтам. Только какого-то фига крайние разряды отличаются.
Разглядел, через один вроде идут 3.3V и GND.
