Не стартует ColorsIT 350W 340U-SCH
Доброго времени суток!
Попался в руки БП ColorsIT 350W. Схема аналогична той которая размещена здесь, за исключением того, что Q1 и Q2 - это 13009 и дежурка на SG6848 + 2N60.
ШИМ тот же - SG6105.
Суть проблемы в следующем - взорвался Q1 (похоже из-за плохого контакта - был непропай).
Q1 и Q2 - были заменены на новые. Попутно заменил потемневшее сопротивление на них R11 и R13 2,7кОм.
В итоге - дежурка есть 5В, а старта нет.
Заменены все электролиты, включая высоковольтные. Все диоды проверены - пробоя нет.
Нет напряжений 12В, 5В, 3.3В.
Подскажите пожалуйста - куда копать! Заранее благодарю.
Аватар пользователя Leviafan
непропай говоришь перелопатить всю обвязку 13009 Q1 Q2. Напруга на больших есть? Что с маленькими кондёрами в базах транзисторов С5; С6
Чего-то диодный мост какой-то прокоптившийся. Там с диодами всё в порядке? Чего-то их только три видно?
Может конечно и непропай тут не причём, но два из трёх контактов Q1 висели в воздухе и припоя не было на них. Вряд ли это такой перегрев был. В общем:
D3 и D8 - впаял новые 4148. C5 и C6 - тоже новые.
Диодный мост - это рука дрогнула со щупом . На диодах падение около 500мВ (их там 4) в режиме проверки диодов.
На D1, D2 - та же ситуация, падение около 500мВ.
На высоковольтных по 150В.
выключенными проверяют
Ну если на больших напруга есть, то вопрос почему транзисторы не качают?
что на трансформаторе подкачки, что-то имеется?
При старте хоть малейший намёк на напругу на выходе есть? там...,- вентилятор чуть шевельнулся?
Ещё бы напряжение научиться на выключенном проверять и чтобы никто не ходил рядом.
На выходе трансформатора подкачки T2 - около 3.3 В.
А при старте никакого намёка нет - ни вентилятор, ни шумов.
Нету 12 В.
да знаемо , проходили, а он (транзистор каАААк ... и тут пришёл БАХ). Копайте всю обвязку транзисторов,
