Не стартует Codegen 300XA шасси CG-11B
При вскрытии обнаружен взорвавшийся предохранитель. Транзисторы 13007 вышли из строя. Заменены. Появилась дежурка. Старта нет. Выпаян радиатор вместе со сборками. Обнаружен пробитый диод Шоттки в сборке по +5 В. Заменен. Старта нет. Питание на ШИМ КА7500 присутствует. Поскольку на 8-9 и 10-11 выводах должно быть почти полное питание ШИМ, а там слишком низкое напряжение, заменена микросхема ШИМ. Результата нет. Произведена прозвонка всех полупроводников в обвязке. Неисправность не найдена, старта по прежнему нет. Подскажите, куда копать еще?
Аватар пользователя arfor.live
Попытка старта есть? Какие-нибудь напряжения на выходе появляются на долю секунды / дергается вентилятор если его подсоединить?
Аватар пользователя EOF8157
Обвязка проверена ? (1ом и 2,7ком) и транзисторы раскачки ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя YNG
Каюсь. Резисторы обвязки транзисторов 13007 проверял, не выпаивая. После последнего поста решил все-таки выпаять. R14 был в обрыве. Вероятно без выпаивания, цепь шла по схеме. Внешне резистор идеален, никаких почернений, подгорелостей.
БП стартанул. Но шумит трансформатор. Затрудняюсь сказать, какой именно, но склоняюсь к мнению, что шумит Т1 - XZYEI
тогда искать кз в каналах и меж ними
Нагрузку держит? Конденсаторы в базах 13007 не мешает заменить. вместо 1 мф/50 в лучше поставить побольше 4,7 или 10
Тут много раз писали о том как найти источник треска/писка. карандаш или деревянная палочка вам помогут.
На какой нагрузке шумит ?
У меня на нагрузке подобные бп шумят, пока в корпус не вкрутишь - разводка такая
В качестве нагрузки использую мертвую материнку с процессором P4 на Socket 478. Она стартует вентиляторы, но не проходит самотестирования. Только сегодня дали электричество на работе. Попробую подключить к рабочему компьютеру. О результатах отпишусь.
Заменил конденсаторы в обвзязке транзисторов. Подключил к работающему компьютеру. Шумит, гад. Снова разобрал. Подключил в разобранном виде. Потыкал палочкой. Обнаружил, что палочка дает очень мало сведений, либо я не умею ее правильно использовать, но, вроде как, шумит ДГС.
просто прикосновением я тоже слышу редко.
шаманю так. Один конец вставляю прямо в ушную раковину, а вторым плотно прижимаю к детали.
выходные конденсаторы не меняли?
Выходные не менял. Вздутых нет, а измеритель ESR дома. На работе только мультиметр. А разве бывает шум от конденсаторов?
